Захаров Денис, Украина
В Интернете можно найти немало схем, позволяющих измерять температуру и отображать ее в цифровой или аналоговой форме. Часто для этого используется популярный датчик температуры DS18B20 или его аналоги. Приборы имеют хорошую точность, помехоустойчивость, и, по сравнению с аналоговыми решениями, значительно упрощают схему. |
Это обыкновенная термопара KTY84. В нете легко можно ее найти.
http://www.rlocman.ru/datasheet/search.html?q=KTY84_130 http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...=KTY84/130.153 |
Если у Вас Arduino Uno на мк Atmega8 (сейчас в основном версии на mega328), то вам потребуется .hex файл прошивки (автор статьи его предоставляет) и внутрисхемный программатор. Но учите, что после прошивки ваша Arduino останется без загрузчика (bootloader), который при наличии того же внутрисхемного программатора можно будет восстановить.
Помимо этого возможно потребуется изменить конфигурацию Fuse-битов мк. Есть еще один вариант, при котором возможно получится проще и удобнее: использовать внешнюю программу Arduino загрузчика, например XLoader (Arduino HEX uploader).
Вообщем, прога залилась, схема собрана, питание подаю, загорается верхняя строчка лсиди и ничего не происходит, смотрел в программе "ардуино", мк выдает значение напряжения, тока, емкости...
Вопрос :реально ли зашита именно этот hex, или там до этого мог быть защит какой либо проект (ардуино был юзаный уже, но когда я зашивал данный hex через arp uploader, командная строка показывала процесс загрузки и закрылась, ошибок не выдала) |
