Здравствуйте!
описание проблемы: монитор внезапно потух никаких признаков жизни, кроме мигания индикатора питания(тускло) и он не реагирует на кнопку включения. если отключить шнур dvi на экране появляется надпись об отсутствии видеосигнала(бегающая) и кнопка питания работает. также слышен небольшой гул в мониторе. шнур рабочий, видео карта рабочий, разъем vga так же не работает. Монитор только разобрал, хотел бы понять в какую сторону работать. сам имею только начальные знания. Буду признателен если поможете. может поможет : http://www.aliexpress.com/item-img/F...83394727.html#
Последний раз редактировалось pazi; 18.08.2014 в 10:06.
Из чего это следует? Точнее. Ведь можно написать, что НЕрабочие и получится слово против слова, ибо объяснения:
по сути уже все проверил что мог, тем более у меня 3 монитора и потух только один.
Начинать надо с поиска схемы и измерений напр. БП, потом идти далее.
вот нашел на стороннем ресурсе, проблема аналогична моей. надо проверить сегодня вечером, принесу с работы шнур (свой шнур резать не хочется)
Темка старая, но недавно делал такой-же, поэтому отвечу: Вывод 8 (ASDA/P3.1/TXD) RTD2120L идёт на выв. 5 VGA_DETECT VGA-разъёма. При подключении к компу детект выполняется, если выв. 5 VGA через кабель соединяется с массой в разъёме видеокарты. В моём случае выв. 8 RTD2120L был пробит на VCC внутри микросхемы и на нём всегда висело 3V - при подключении к компу получалось КЗ и VCC падало до ~0,3V - в результате всё гаснет и микруха RTD2120L закипает. Вердикт: замена RTD2120L с перепрошивкой, как временный вариант: надрез дорожки к выв. 5 VGA (монитор будет работать, как прежде, но в меню и регулировки не войти...)!
Последний раз редактировалось pazi; 19.08.2014 в 08:20.
