Усилитель звуковой частоты Лорта 75У-101С. Плохие низкие частоты
0 3
19.08.2014 14:30 #1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Наконец-то появилось немного свободного времени для себя.Но я не об этом
В первую очередь хочу поблагодарить всех кто помогал в теме о logitech z-623.
Перепаял микросхему и ВУАЛЯ!Чуть слеза не покатилась..
Теперь можно приступить к основному вопросу темы.
Купил на днях Лорта 75 у-101с .Новый.Был на хранении с 92 года.не копаный и ни кем не эксплуатировался.
Включил я сие чудо на S-90.И услышал следующее:
ВЧ-притензий почти нет.неплохо играет.
СЧ-тут к как всегда..но дело не в усилителе.владельцы АС поймут.
НЧ-не радует вообще.бас как будто кто-то пережовует прямо в динамике.(АС доработана)Ход диффузора слабый..Создаётся такое ощущение что усилителя не достаточно.
И проблема которую хотелось бы побороть сразу.С подключённой АС и входом(без подачи сигнала) он фонит.Но шум в областе ВЧ.Напоминаю что ничего с ним не делал.Может замена електролитов в БП исправит проблему?
А обсуждение хочу провести с целью узнать причину такой проблемы и услышать разные соображения по поводу доработки и модернизации этого аппарата..
В дальнейшем планирую выкинуть много внутренностей и собрать в его корпусе Марк2 (усилитель Стельмах) использовавши родной транс..
Какие будут мысли у Вас уважаемые форумчане?
211 45
2 5
19.08.2014 15:01 #2
я бы сначала поменял все электролиты, не только в блоке питания, проходные развязывающие электролиты тоже теряют ёмкость и низкие частоты уже не проходят, в цепях обратной связи и коррекции та же фигня
0 3
19.08.2014 15:55 #3
а в БП ёмкостя менять на аналогичные или есть смысл их увеличить?
2,193 1,123
19.08.2014 18:24 #4
nero77 прав С 92 года электролиты высохли. Даже если они и сохранили ёмкость, то ESR возросло до недопустимых значений.
851 125
9 5
20.08.2014 01:22 #5
В УНЧ плохие низкие могут быть по единственной причине - переходные конденсаторы. Если есть выходные или междукаскадные трансформаторы, то они тоже могут быть причиной плохих низких.
0 3
13.09.2014 22:41 #6
спасибо за советы! обязательно воспользуюсь ими.
Появилась новая проблема.В плате выходного оконечного усилителя грееться резистор (R28 по схеме.).При том грееться так что я палец обжог.
Помогите мне пожалуйста разобраться чем это могло быть вызвано и на что обратить внимание, а если возможно то какие детали сиги заменить во избежании этого.
Второй канал исправен и работает нормально.Там резистор не грееться вообще.
851 125
9 5
14.09.2014 00:59 #7
Это значит, что напряжение на нём больше нормы (1 - 1,5 В). Если нет косяков в монтаже и печатной плате, то может быть из-за неисправности VT14 или VT4.
0 3
15.09.2014 17:28 #8
Сообщение от vishz
резистор R18 если не ошибаюсь регулирует смещение.возможно что его регулировка поможет?
851 125
9 5
16.09.2014 00:48 #9
R18 регулирует ток покоя выходных транзисторов. Но его регулировка не поможет - здесь явная неисправность.
327 26
16.09.2014 17:48 #10
Проверь _переменку_ на выходе (без сигнала), и меняй электролиты уже... Только сначала все мелкие, в БП - в последнюю очередь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
