Приветствую всех! Нужна схема преобразователя 6в/220в для питания ламп-экономок общей мощностью 100-150вт. Как я понимаю,экономкам пофиг частота и форма напряжения и можно обойтись без огромного транса на 50гц. В общем - буду признателен за помощь ибо в нете куча схем 12/220 а 6/220...
П.С.Аккумулятор у меня какой-то военный,по габаритам ампер 200,так что 150вт для него фигня Заранее спасибо. |
Всё не так плохо. Нужен повышающий преобразователь DC-DC питания ШИМ. Например этот http://www.aliexpress.com/item/Buck-...866972338.html. А там уже и TL494 с полевиками на выходе (схема из даташита). Но трансформатор всё равно придётся мотать.
Благодарю всех за участие.Просмотрел ПДФ на таймер 555,у него питание от 4,5в.Нашел мосфеты с допустимым напряжением на затворе 5в но при этом моща в 2 раза падает: irl3103 . irl3803 .Ну и, наверное,нагрев больше.
Так может не стОит мучиться,взять готовую схему на 555 и уменьшить низковольтную обмотку транса? |
Всем спасибо за участие!После долгих размышлений и анализа Ваших советов решил делать аппарат на 494 микросхемке а для её питания заказал вот это: http://www.radiomir.dp.ua/%D0%BF%D1%...09-lm2577.html (цена в гривнах) Интересно что сама 2577 стОит за полтинник
Еще раз всем спасибо. |
Ответ |
Страница 1 из 8
