Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
144 21
5 0
15.09.2014 15:42 #1
В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость что-либо приварить или сильно разогреть. Например, это может понадобится, когда нужно отремонтировать магнетрон, восстановить термопару или проделать отверстие в стальной пружине.
Я много лет для этого использую Вольтову дугу и графитовые стержни, извлечённые из обычных карандашей.
В этой статье рассказано о самых простых приспособлениях для получения плазмы>>>
А это видеоролик, где показано, насколько это просто>>>
Желаю всем творческих успехов и новых самоделок!
1 1
18.09.2014 14:37 #2
Надо будет попробовать подключить грифель к сварочному аппарату. Может кто пробовал?
3 3
18.09.2014 16:30 #3
Сообщение от CodeNameHawk
ага, ампер 150 ему...)))
а вообще, есть такое дело как "сварка неплавящимся электродом" (угольным, графитовым или вольфрамовым).....
Последний раз редактировалось byzon; 18.09.2014 в 17:18.
144 21
5 0
18.09.2014 16:40 #4
Сварочный аппарат, это просто источник питания с ограничением по току. При использовании электрода, изготовленного из грифеля от обычного простого карандаша, не стоит подавать сварочный ток более 10-12 Ампер.
24 152
1 2
18.09.2014 22:33 #5
А если графитовфй стержень (+) от элемента питания 1,5 в ?
1 1
18.09.2014 22:58 #6
Сообщение от byzon
Не, у меня все 200 А, но регулировка тока присутствует, поэтому вопрос читать "пробовал кто?"
Сообщение от byzon
Интересовался насчет угольных электродов, так и не нашел, видно мало кто их использует.
(планировал сетевые провода в коробках сваривать,в итоге просто запаял)
Аватар для ГАРРИК
270 236
18.09.2014 23:23 #7
В распай коробках раньше провода сваривали,примерно таким способом.Транс на 500 ватт,36вольт,и подходящая щетка от електромотора.Варили медь и даже алюминий.
24 152
1 2
18.09.2014 23:33 #8
Вот медные жилы, например (скрутки в р/коробках), свариваю тр-ром 500 вт при пом. самодельного пистолета со встроенным угольным электродом от киноустановки. Тугоплавкие металлы варить не догадывался. Надо попробовать. Отжигать плоские пружины, думаю , моим устройством вполне удастся.
3 3
19.09.2014 07:43 #9
ппц., щетки токоприёмников троллейбуса вам помогут...
144 21
5 0
19.09.2014 08:18 #10
...планировал сетевые провода в коробках сваривать, в итоге просто запаял...
Можно, только электроды понадобятся помощнее. Угольные хорошо, но их сложно найти. Хотя у меня из прошлого и лежит несколько штук. Но, зато, я могу подсказать, где можно взять здоровенные графитовые стержни. Они почти всегда валяются на конечных троллейбусных остановках, (там где расположена диспетчерская, комната приёма пиши и т.д). Бери и придавай любую форму. Можно даже щётки выпилить, тем более, что графит легко обрабатывается.
Что да проводки, так никогда её не варил. Всегда делал скрутки и никогда не было проблем. Просто скрутки нужно делать правильно, подлиннее и плотными, равномерными. При скрутке медных и алюминиевых проводов, первые обязательно залудить. Для изоляции использовать хлопчатобумажную изоляционную ленту, лучше на синтетическом клее, а не на битуме (к сожалению сейчас ленту на таком клее пролают в основном лавсановую, а она не годится).
закалка, магнетрон, сварка, своими руками, термопара
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
