Купил домашний регистратор SAFARI SVR 4E-PROMO, сзади есть выход двух контактный на поворот камеры 485A и 485b, на пульте тоже кнопки для поворота что нужно еще, я знаю есть два шаговых движка от старых сканеров 42tyzsynchronous, как подключить чтоб это дело заработало?
просто забудь, надо контроллер мутить, который примет сигнал по 485, раскодирует его, и будет управлять шаговыми двигателями, то есть надо знать протокол и писать программу распознавания команд, а потом движками рулить.
шаговый движок работает от генератора, на входе от 485 должен быть генератор который работает только в момент подачи сигнала. МК не нужен. достаточно какой нибудь ТМ5 и одновибратора, если подумать,то можно и на ЛА3, но процесс творческий...
Может это тебе поможет.Тоже бьюсь над управлением камерой. http://habrahabr.ru/company/virt2real/blog/156491/
или обучиться Arduino , даже для начинающих не так сложно
Последний раз редактировалось Gogol; 18.09.2014 в 16:18.
Просто интересно как вы это всё разрулите на ТМ5 и ЛА3. Вот здесь написано про PTZ протокол. http://blog.radiotech.kz/blog/arduino/27.html |
вопервых, я не сказал, что это просто, я сказал, что процесс творческий, во вторых задача на этом этапе несколько упрощается, потому, что речь идет об одном поворотном устройстве (два двигателя имеется шаговых...)т.е. движение по вертикали и горизонтали. в третьих- стандарт 485 (протокол обмена) известен и очень подробно описанвсе управляющие сигналы и время этих сигналов известно, тем более, что нам надо только для одной камеры. ну и в четвертых это уже все придумано задолго до нас, но надо погуглить немного и начинать надо именно с протокола обмена,...
Я так думаю , камера должна быть автономной в управлении, чтоб можно было подключить и к телеку , и сети, и ФайВай.Соответственно девайс нужен универсальный,чтоб не муторно переносить от одной задачи к другой.Чтоб можно было направить в сторону леса при включении "Луны",и чтоб в комнате работало.Один раз решить эту проблему ,и на 15-20 лет проблема с видеонаблюдением решена
Последний раз редактировалось Gogol; 20.09.2014 в 21:59.
я бы начал вот с чего - взял бы RS485/USB конвертер, подключил к пк, включил терминал (я обычно юзаю hterm), нажимал бы кнопки на пульте и смотрел бы, какие идут сигналы. Если это получилось, то дальше понять, что за шд - униполярные или биполярные, и исходя из этого городить схемку на мк. Задачка простая, можно даже на макетке все собрать.
