Съемка телефоном в ИК диапазоне
0 22
18.09.2014 10:01 #1
Здравствуйте уважаемые радиолюбители)
У меня появ илась необходимость использовать мобильный телефон SAMSUNG NOTE2 в качестве прибора для проверки денежных купюр в ИК диапазоне, (859 и 940 нм) ... т.к. в камере телефона отсутствует световой фильтр, то она сама по себе должна пропускать ик свет (проверял пультом от телевизора- ик свет виден!) Значит остается отсеч видимый свет ИК фильтром (проверка будет осуществляться при дневном свете )и установить светодиоды... как и из чего можно изготовить этот ИК фильтр и какие еще ньюансы необходимо учесть?
18.09.2014 10:10 #2
ИК фильтры есть в продаже, но малодоступны. Можно сделать самостоятельно.
Простейший ИК фильтр - между двумя стеклянными пластинами залит раствор бриллиантового зелёного (зелёнки). Если посмотреть через него на лампочку накаливания, то нить должна быть видна тёмно-красная. Подбирается размером зазора между стёклами или концентрацией раствора.
0 22
18.09.2014 10:21 #3
Сообщение от lllll
Простейший ИК фильтр - между двумя стеклянными пластинами......
А если я такого рода фильтр в плотную к самой камере телефона прислоню, изображение не станит мутным? Что будет, подойдет ли фильтр из проявленной фотопленки ?
18.09.2014 14:04 #4
О фильтре из проявленой фотоплёнки мне ни чего не известно.Фильтр с зелёнкой искажений вносить не должен.
12.03.2015 21:01 #5
Да из проявленной фотоплёнки, получается не плохой ИК светофильтр.
503 351
142 0
13.03.2015 09:43 #6
....имеются ли по магазинам ИК-светодиоди?....10штук, 30мА...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
