Блок питания компьютера на микросхеме 2003
07.09.2007 09:31 #1
в блоке питания компьютера установлена микросхема "2003" ниже "BAZ7822041H" 16 ног дип корпус.
предположительно ШИМ .Если кто знает подскажите.Спасибо
Аватар для RVRSS
07.09.2007 19:38 #2
Это имеется ввиду обычный БП или бесперебойник?
Может быть на корпусе МС есть еще что-то, указывающее на ее производителя?
А то я ничего кроме МАХ2003 не нашел:
http://www.datasheet4u.com/html/M/A/...ducts.pdf.html
Остальное не соответствует по количеству выводов.
Хотя на всякий случай сходство с известным семейством 494 стоит проверить, а то прокол может оказаться очень обидным.
08.09.2007 12:14 #3
Те, в которых я копался, были собраны на SG3524. По идеологии похожа на 494. Но сейчас китайцы выпускают все это под своими марками, так что RVRSS в этом прав, особенно 16 ног. Например TL494 выпускается как KA7500 или MB3759.
10.09.2007 16:15 #4
В своё время пытался приспособить 494ю для замены - потом забросил "проэкт". Ежели стоит такая микруха - блок ведь наверняка GoldenPower - лучше приобрести новый блок питания. Так как аналогов на данный момент времени не обнаружено.
P.S.:был где-то в инете старый форум по блокам питания, года три назад, - там похожую микросхему "расписывали", вроде даже схемы рассылали по просьбе, но регистрация как участника не проходила ни в какую.
03.10.2007 08:32 #5
http://valvol.3bb.ru/viewtopic.php?id=11
Ссылка на схемотехнику подобных блоков.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
