Здравствуйте!
необходимо заменить конденсатор советского производства МБГЧ, но так как тип старый то такие естественно сейчас не производятся. подскажите пожалуйста каким типом конденсатора можно его заменить? конденсатор установлен в автостабилизаторе на 220 вольт советского производства. ( раньше мы их использовали дома для питания телевизоров там где были частые просадки сетей). заранее спасибо!
Последний раз редактировалось АнатолийY; 20.09.2014 в 00:56.
К73-17 или импорт. аналог. Только, насколько помню, на МБГЧ рабочее напряжение для переменки 50Гц пишется, а у К73-17 для постоянки. То есть если МБГЧ на 250В, то К73-17 надо брать на 400В (возьмёте больше-точно не промахнётесь).
Спасибо! ну и тут же расширяем вопрос.
вышеприведенные ссылки я встречал, но насколько я знаю тип МБГЧ сейчас не производится ( возможно что я ошибаюсь, но если производятся то тогда где? ) , а срок хранения и эксплуатации составляет где то 8 - 12 лет, тогда получается что chipdip.ru продает заведомо просроченные. если бы это были резисторы которые у меня еще с 80-х годов лежат, то с ними все понятно. а с кондерами как быть? у них ведь есть свойство высыхать? |
АнатолийY, зря беспокоитесь. 8 - 12 лет не так уж много для конденсаторов, тем более бумажных. Я недавно решил проверить электролитические конденсаторы в своём УНЧ, собранным ещё в молодости. К моему удивлению они прекрасно сохранились и не потеряли ёмкость. ESR не проверял. Конденсаторы К50-6 4000 мкф х 25 в 4 шт. выпуска 1976 г. Другой пример. Предварительный УНЧ Радиотехника УП-001. Конденсаторы К50-12 50 мкф х 100 в 6 шт выпуска 1985 г. Ни один не потерял ёмкость.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Спасибо успокоили!
Возьму на чип-дипе. А цель замены такая - при каждом включении автостабилизатора в сеть в кондере начинает стрелять, потрещит с минутку и успокоится, а потом нормально работает . я работаю автоэлектриком и коль скоро зима на носу вот так к ней и готовлюсь. |
Сомнительно, что трески происходят в конденсаторе. Бедой подобных стабилизаторов является нарушения контакта в местах пайки выводов обмоток, т.к. они выполнены алюминиевым проводом и качественно запаять не так просто.
Треск в конденсаторах МБГЧ - процесс САМОВОСТАНОВЛЕНИЯ.
Самовосстанавливающийся конденсатор силовой конденсатор, электрические свойства которого восстанавливаются непосредственно после местного пробоя диэлектрика... Но менять надо обязательно..... |
