У меня есть дешевые колонки в которых сдох трасфоматор питания, вместо него я припаял шнур УСБ и при питании от УСБ они нормально работают. Сделал переобразователь из 12В в 5В для преобразования питания УПСового аккумулятора, для зарядки мобилок и т.п. Делал на КРЕН и все нормално работает. Так же колонки нормально работают и от моего преобразователя 12-5В. Но если подключить одновременно зарядку МР3 плеера или планшета и колонки при этом воспроизводить музыку, то музыка становится значительно тише и появляется помеха. Пробовал даже от одного аккумулятора включать через 2 КРЕН: одна на колонки, другая на планшет. Звук становится тихим. Так же пробовал включать от одного блока питания 5В - 10А зарадку планшета и колонки, та же проблема.
Что сделать с колонками, чтобы убрать этот глюк. |
И в планшете,и в МР3 плеере используются импульсные контроллеры аккумуляторов и вторичных источников питания. Помеха от них проникает в УМ колонок, что создаёт помеху.
Рекомендация - поставить LC фильтры. |
я собирал усилок с питанием от компа, столкнулся с теми же проблемами, надо развязывать по питанию в первую очередь и если не сильно помогло, то по входу тоже, почитай эту ветку.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11719 |
БП для УНЧ
..." которых сдох трасфоматор питания,"... если простой и подходящий вариант - БП от зарядки мобильного ( только с трансформаторным выходом, габаритные и конструктивно больше чем импульсные ). Выбор БП для динамиков небольшой мощности : по требуемому напряжению.Ток , конечно , будет небольшой, но сотни две ..три (Ма) - достаточно .Помехи БП при етом слабые.Подавить импульсые помехи ПК практически невозможно.
Согласен с предыдущим ТС.
Собрать проостую Схему" Транс+диодный мост+Кондюк 2000*25в+схема стабилизатора :КТ805А-м.+R300ом+ стаб Д814в+1000мкф-конд выход КРЕН-ку на крайняк....КРЕН9А-Б
Абсолютно согласен...Сколько раз пробовал внутрь ПК что-нибудь звуковое воткнуть, что с питанием от БП ПК, что от отдельного, Экранирование..., в Автомагнитолах в родном корпусе и то помехи заводятся...Впечатление что корпус ПК = Большая излучающая антенна.
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Глупостим коллега.
Codegen 350Wt-и моём случае-уже майфун-ов типо (или ТИПА-для молодых)SONY JWC MYSTERY уже штук 130-150 оживил.Со счёту уже сбился... Он с защитой. Подцепите к оному Осла-увидите РОВНУЮ полосу,между X+Y,
Простите за риторику.
Изучите для начала Википедию:-КАК ФОРМИРУЕТСЯ АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК ВНУТРИ ЯДРА СИСТЕМЫ WINDOWS XP-VISTA-7-8
А я не про качество звука, я про наводки - то ли по питалову, то ли ЭМагнитные, не знаю...Я в свой комп пробовал и усилки на ТДА, с питанием от +12 компа, с питанием от отдельного транса, с фильтрами по питанию, и т.д., Всё равно что-то пролазит, причём неодинаковая, в зависимости от режимов?, не знаю...Потом воткнул автомагнитолу, самсунг или лыжу, не помню, та же хрень, Сейчас мучаюсь с Пионером AVH-P5700DVD, с выдвигающимся дисплеем, поставил на место верхнего СиДиРома, Картинка - без проблем, по звуку - помехи, но не всегда!... судя по звучанию - Цифра ...Розетки двухпроводные, может поэтому...
При всём уважении....
Вы Друг по профилю:-у вас есть Осциллограф? ЕвгениЙ. ESR питальников замерили-может их Бл-ь к КАМАЗУ "подцепляли + сопротиву по питальньику !!! Важно !!! Где замеры??? Может TDA_ка Умерла-поэтому ГУДИТ ???
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.09.2014 в 23:11.
