Усилитель Электроника 50У-017С
01.10.2014 10:02 #1
После полной переборки усилителя, замены электролитов и некоторых деталей в предварительном и конечном усилителях аппарат ожил (не знаю насколько правильно всё по настройкам было, но ничего не грелось и работало прилично). НО, когда я стал менять выходные реле, которые тоже нужно было менять (последние штрихи, так сказать) не заметил, что ставлю реле со сдвоенными контактами. В итоге замкнул выходы усилков правого и левого канала, что привело к явным неисправностям (FUSE + КТ818) и каким-то неявным, с которыми до сих пор не могу разобраться (звук в одном канале (в нерабочем) немного тише, плюс в режиме ожидания начинается плавный нагрев конечников и транзисторов VT17, VT18, приводящий в итоге к срабатыванию защиты). Время нагрева до срабатывания защиты приблизительно 40 мин.
Понять бы какими манипуляциями без поэлементной замены выявить неисправность. Резисторы на прозвон в плате все в своем номинале, транзиторы и диоды на прозвон тоже норм. Даже напряжения в различных точках по сравнению со вторым каналом такие же. Схема усилителя с замеренными напряжениями практически на всех участках во вложении. Мерил флюком, источник - стабилизированное питание 230V с онлайн ИБП.
Тип файла: jpg А3 без номиналов 2.jpg (1.15 Мб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
03.10.2014 11:06 #2
Проблема решена. Подстроил ток покоя. Мало знаний в регулировке и настройке, не укладывается принцип работы первых двух каскадов.
Громкость одного канала тише из-за нелинейности изменения сопротивления регулятора громкости. Примерно после 50% громкость выравнивается.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
