Здравствуйте! На днях мне досталась данная советская аппаратура, возник такой вопрос - можно ли подключить эти два усилителя параллельно? оба с акустикой.
Mauser"82
В любой не получиться. Входы имеют различное входное напряжение, оно должно соответствовать источнику сигнала. Но не бойтесь действовать методом "тыка". Установите громкость на 1/4 и пробуйте подключать. Всё сразу услышите . |
1 - левый канал микрофон/тюнер. 2 - земля (общий) 3 - левый канал ЗС/радиолиния 4 - правый канал микрофон/тюнер. 5 - правый канал ЗС/радиолиния |
Ну это ты какой-то универсал привёл...Это ДИН...А в советской технике трудно угадать...Да, двойка(по центру)-масса, по краям входы-выходы(не факт), не зря в комлекте по нескольку кабелей шло...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Вот рисунок с расположением контактов разъёма.
http://rones.su/techno/din-5.html |
Был какой то стандарт, вроде - слева входы, справа выходы. Или наоборот. Я его так и не освоил - вход для одного означает выход для другого, только слюнявый палец выручал.
Mauser"82
В Амфитон-У-002 есть выход "Запись МФ", он коммутируется вместе с входом. К нему подключить вход Вега 10У-120С. Или спаять кабель для "Заглушки входа УМ" Амфитон-У-002. Это еще интереснее, так как с Амфитона можно будет регулировать громкость и тембр сразу на обоих усилителях. Нужно только на Веге установить регуляторы тембра в среднее положение, а регулятором громкости установить уровень выходной мощности примерно равной мощности Амфитона. |
