Помогите, я собрал этот блок питания reguliruemyj-blok-pitaniya-pitaniya-na-lm3171.jpg
купил к нему LED вольтметр I=8.8mA(при 5 вольтах), U=2,5 до 30 V)$T2eC16h,!ygFIjR5zUJiBSWsC7ZeUw~~60_57.JPG Как мне подсоединить его к схеме чтоб все работало? |
Misha68
Вам потребуется собрать второй пятивольтовый стабилизатор от отдельной обмотки трансформатора запитать от него вольтметр. Это вариант "в лоб" Вы не написали, какой вольтметр, какая схема его подключения, Возможно удасться обойтися только одной LM7805.... Не обольщайтесь заявленным током до 1А. смотрите Current Limit в http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM317.html страница 5. LM317 надо обязательно ставить на теплоотвод.
Последний раз редактировалось lllll; 10.10.2014 в 21:43.
Не знаю правильно я сделал или нет, но все работает. вот посмотрите на рисунке как я подключил этот вольтметр...reguliruemyj-blok-pitaniya-pitaniya-na-lm3171.jpg
Судя по характеристике вольтмерта 30 вольт для него предел! Так он не долго протянет. Есть 2 варианта: 1) Действительно запитать его через доп.стабилизатор. 2) Если не критично уменьшение выходного напряжения, то уменьшить количество витков вторичной обмотки. Тогда доп.стаб не нужен. Но этот вариант сложнее.
извините, забыл сказать, что у меня трансформатор не 30 В выдает, а всего 24. Даже если бы он выдавал 30, то я думаю можно было бы обойтись резистором, подключенным последовательно с плюсом питания вольтметра.
Так же можно поставить параллельно питанию вольтметра стабилитрон вольт этак на 27
Последний раз редактировалось Misha68; 13.10.2014 в 11:44.
Ответ |
Метки |
led вольтметр, блок питания, вольтметр, как подсоединить, помогите |
Похожие темы |
