15.10.2014 20:14 #1
Двухполосная акустическая система высокого разрешения создана по уникальной авторской технологии «зелёного звука» Green Sound Technology (GST) позволяющей донести до слушателя максимально натуральный, неискажённый и чёткий звук. Что это значит? Обычная АС воспроизводит несколько простых звуков (примерно одинаковой тональности) слитно как один, эта акустика позволяет различать малейшие нюансы в построении звуковой картины. Достигается это не только фазолинейностью системы в целом, но и во многом благодаря оптимальному подбору динамических головок, а также инновационному конструктиву корпуса.
Корпус полностью на 100% выполнен из древесины дуба практически с «нуля», в конструкции применялись только натуральные материалы никакой пластмассы, прессованных опилок и никакого железа. Дуб отбирался ещё на корню, многолетняя сушка в естественных условиях позволяющая максимально бережно не травмируя древесину удалить влагу и сохранить первоначальную текстуру материала. Никаких станков ЧПУ, полностью ручная работа. Вес каждой 40 кг при габаритах 630*440*280.
Конструктивные особенности:
- мощный, жесткий но в тоже время не «мёртвый» подвижный корпус: двойная лицевая панель (76 мм), боковины 38 мм
- экспоненциальный кольцевой фазоинвертор (диаметром 110 мм и частотой настройки 40 Гц) без стояков и свистов с «дульным тормозом» уникальной авторской конструкции.
- отсутствуют традиционные рёбра жесткости, виброизоляция и синтепоновая набивка при увеличенном рабочем объёме и усиленной (30 мм) звукоизоляции (натуральный войлок без синтетики). Динамическим головкам созданы наиболее комфортные условия для работы.
- корпус полностью на клею (Titebond), отсутствуют какие-либо металлические скрепляющие элементы (гвозди, саморезы, уголки и пр)
- 4-х слойное лаковое покрытие (с пропиткой) как снаружи, так и внутри (корпус со временем гарантированно не поведёт и не потрескается), могут эксплуатироваться даже в условиях повышенной влажности (бани, сауны).
- фильтр вне рабочего объёма (второй порядок Баттерворт, 3 кГц без переполюсовки)
- НЧ-СЧ динамическая головка (Wavecor WF182BD04) как и ВЧ (SEAS 1096) имеют полностью независимую от корпуса подвеску и установлены на специальном вибродемпфирующем шасси оригинальной конструкции с системой принудительного торможения корзины (предотвращающей её срыв в резонанс).
- в качестве опоры вместо традиционных шипов установлены амортизаторы из износостойкой полиуретановой резины (резьба М8) со специальным демпфирующим наполнителем, регулируются по высоте, также оригинальной (авторской) конструкции.
- терминал не сквозной (глухая перегородка), пищалка изолирована от НЧ (позади тоже глухая перегородка)
Небольшое пояснение: в АС нашёл применение целый ряд уникальных конструктивных элементов (например такие как шасси или амортизаторы) которые применительно к акустическим системам нигде не продаются, сделаны мной и в природе более нигде не существуют. Прошли целый ряд успешных тестов и только после этого были установлены на изделие – иначе говоря это не бутафория, а реально работающие вещи. По сути это принципиально новая по конструктиву прорывная акустика где многие технические решения без преувеличения применены впервые в мире.
Пару слов о динамиках. Wavecor WF182BD04 – топовые в линейке производителя, низкоиндуктивные, скоростные и хорошо сбалансированные, жёсткий бумажный диффузор дают отличное разрешение практически до 2 кГц. SEAS 1096 – шёлк, без жижи, очень мощный мотор при малой подвижной массе и достаточно низкой рез.частоте, четко прорисовывает мельчайшие звуки.
Чувствительность 89 дБ, импеданс 6 Ом (ниже 4 Ом не проваливается), диапазон воспроизводимых частот с неравномерностью 6 дБ от 40 Гц до 18 кГц, АЧХ достаточно ровная без резких пиков и провалов.
Вся дополнительная информация (результаты тестов, графики, фото и пр) по почте ([email protected]). Территориально Москва. Самовывоз
Тел. 89031650898 (в любое время)
Цена 280 т.р
Тип файла: jpg P10102040~1.jpg (58.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P10101941~2.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P10102111~2.jpg (17.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
