Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ЗУ-17/7
Страница 1 из 4
12 23
21.10.2014 17:53 #1
Нужна схема зарядного устройства ЗУ-17/7 выпуск 1967 года. Сгорает вспомогательный диодный мост из 4 шт Д226,оборваны провода на проволочном резисторе,место пайки их неизвестно. Пжл схему!!Разберусь сам.
114 2
21.10.2014 19:43 #2
ЗУ-17/7
Давайте ка полную информацию.Фото, снаружи с внутри,ну и ,состав элементной базы.Может быть это был агрегат местной промышленности ,без права вывоза за пределы района или области.
12 23
21.10.2014 21:17 #3
Ремонт зарядного устройства ЗУ-17/7
По элементной базе: силовой транс мощностью примерно 100ватт,второй силовой трансформатор мощностью около 60 ватт/на глазок,опираясь на предыдущий опыт радиолюбительства/. Диодные мосты: первый из 4-х диодов Д242, второй из 4-х диодов Д226Б,амперметр до 10 ампер,резистор ПЭВ 7,5 ватт номинал 100 ом,проволочный переменный резистор ППВ-3Б на 680 ом для регулировки зарядного тока.О накальной 12 вольтовой лампочке индикации включения устройства в сеть 220 вольт думаю можно не упоминать.Если верить табличке,то изготовитель ЗЗСКППУ, год 1967,номинальный ток нагрузки 6,5 ампер,вес 9кг,по ТУ16-536 032-67/буквы уверенно не просматриваются/.С фото пока трудно решить вопрос. Весь прибор на металлическом плоском шасси.Накрыт пластиковой решетчатой коробкой 12х18х27 см,но судя по вырезу отверстия для амперметра на передней стенке / следам сверления угловых отверстий/ делаю вывод,что коробка не родная.По внешнему виду расположения монтажных жгутов и контактных планок.склоняюсь к тому,что устройство действительно изготавливалось не в кустарных условиях.
12 23
21.10.2014 21:27 #4
Кстати,диоды Д226Б после последней замены перестали гореть,включение в сеть проходит без эксцессов,но остались провода 2 шт,которые неизвестно куда следует припаять к проволочному резистору.Очень похоже,что на малом трансформаторе получаем вторичное напряжение порядка 3 вольта,на мощном трансформаторе вторичное напряжение около 11 вольт,оба вторичных напряжения суммируются и подаются на мост Д242 4 шт,а с помощью моста из диодов Д226 и проволочного резистора регулируется ток проходящий через сетевую обмотку малого трансформатора с тем,что бы регулировать выходное напряжение вторичной обмотки от 0 до 3 вольт. Но доковыряться и убедиться невозможно,монтаж плотный, придется разбирать всё устройство,а это нежелательно.
114 2
22.10.2014 04:39 #5
123
Судя по вашим изысканиям,там из полупроводниковых элементов, только диоды?
13 7
22.10.2014 12:07 #6
1.Если вторичные напряжения 3в и 11в суммируются, т.е. их обмотки соединены последовательно и согласовано по фазе, то значит должны быть намотаны проводом одинакового диаметра.
2. Цитата: "с помощью моста из диодов Д226 и проволочного резистора регулируется ток проходящий через сетевую обмотку малого трансформатора с тем,что бы регулировать выходное напряжение вторичной обмотки от 0 до 3 вольт. "
В этом случае сетевое напряжение на первичную обмотку большого тран-ра должно поступать по следующей последовательной цепи: от Фазы сети - крайний контакт ППВ-3Б- средний и второй контакты ППВ-3Б перемкнуты и соединены с + моста на Д226 диодах - "-" моста на первичку тран-ра (большого) -второй конец обмотки на нейтраль сети. Полярность включения моста на диодах Д226 может быть любой. Я сам с такой схемой регулирования на практике не встречался, пусть скажут свое слово специалисты по магнитным усилителям.
12 23
22.10.2014 12:35 #7
Да,вы правы,и я так предполагаю,что в 1967 году Запорожский радиозавод/ а устройство скорее всего от него/ тиристоры не производил.Поэтому из полупроводниковых элементов есть только диоды.
12 23
22.10.2014 12:57 #8
ulonich!! Ваш пункт 1. подтверждаю полностью.Провода одинакового диаметра на обеих вторичках. По поводу моих умозаключений в предыдущем анализе я и сам начал сильно сомневаться ввиду следующих обстоятелств: при включенном в сеть 220 вольт устройстве гудение трансов в норме,температура на деталях и узлах не повышается,но странно то,что напряжение переменное,подаваемое на мостик из Д226Б составляет 24 вольт,а выпрямленное 21 вольт. До этого мне встречались схемы,в которых маломощный мостик /типа КД205/ включался соответственно выводами со значками "переменное" в разрыв между сетевым проводом 220 в. и одним из выводов сетевой/первичной/обмотки силового трансформатора и соответственно на этих выводах присутствовало напряжение перем тока 220 вольт./но никак не 24 вольт. Здесь присутствует какая то неизвестная мне хитрость,без схемы не могу разгадать.
12 23
22.10.2014 14:31 #9
ulonich!!! Небольшое дополнение:На проволочный переменный резистор были припаяны 4 провода,из которых на месте только 2,причем на крайних выводах,а остальным двум приходящим от транс-оров место не определено,методом тыка пробовать найти им место не хочется,это уже приводило к пробою мостика на коротком замыкании.
13 7
23.10.2014 10:12 #10
[QUOTE=владислав габидулин; До этого мне встречались схемы,в которых маломощный мостик /типа КД205/ включался соответственно выводами со значками "переменное" в разрыв между сетевым проводом 220 в. и одним из выводов сетевой/первичной/обмотки силового трансформатора и соответственно на этих выводах присутствовало напряжение перем тока 220 вольт./но никак не 24 вольт. Здесь присутствует какая то неизвестная мне хитрость,без схемы не могу разгадать.[/QUOTE]
Это не тот случай. Я писал о включении моста выводами "+" и "-". При этом происходит сложение сетевого переменного напряжения с постоянным выходным напряжением моста, таким образом сердечник большого транса подмагничивается постоянной составляющей и засчет этого меняется его выходное напряжение.
Ранее вы утверждали, что вторичное напряжение малого транса 3в, а сейчас уже 24в. Как вы получили эти результаты, про каких условиях?
Страница 1 из 4
зар, оеу, ойс, стр, ядн
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
