Доработка инверторного сварочника для работы в качестве источника питания станка эрозионной резки
Страница 1 из 3
0 4
21.10.2014 20:44 #1
Для работы эрозионной резки металла, требуется источник выдающий напряжение и ток по номиналам совпадающий с параметрами инверторного сварочника, но пульсирующий с регулируемой частотой и скважностью. Хотелось-бы доработать какой-либо сварочник (Ресанта-250 или др.) чтобы получить такой источник. Кто-то может мне помочь,предложить идею?
0 2
22.10.2014 06:44 #2
Убери одно плечо выпрямителя
0 4
22.10.2014 07:52 #3
Спасибо за участие, но мне кажется это изменит режимы работы трансформатора и ключей, что приведёт к непредсказуемым последствиям.
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
23.10.2014 09:49 #4
Найти на плате блок управления частотой в Вашем сварочном аппарате. Зная на какой частоте Вы будете резать, подобрать частоту на сварочном аппарате. Вполне вероятно что есть ,,некий частоту задающий конденсатор"- Вот перед ним поставьте резистор подстроечный. И уменьшите емкость этого конденсатора на 3-7 либо десять процентов. Усе. Ну еще можно попробовать поставить на выходе небольшую индуктивность , а можно купить специализированный аппарат и не мучаться.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
3 0
23.10.2014 11:14 #5
Сообщение от Леонид-22
Именно так!
На Ресанте трогать частоту нельзя, при попытки сварки поломка инвертора!
Ищите инвертор с режимом, изм.частоты, пульса, возможно св.инв. ИНЭУМ-200Т, другие подобные.
Гляньте может нужно.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=19257
74 11
1 2
23.10.2014 13:52 #6
На сайте электрик обсуждалась приставка к инвертору для сварки алюминия. Там можно менять частоту и скважность не влезая в инвертор. Успехов.
0 4
25.10.2014 15:01 #7
Всем спасибо за участие. Я не точно сформулировал условия задачи, попробую уточнить. Эрозионная резка работает примерно так: подвижный электрод касается детали, проскакивает искра (она и разрушает металл), в этот момент снимается напряжение на время погасания дуги. Затем напряжение восстанавливается и т.д. То есть не давать развится дуге. Я не очень в курсе работы микросхемы управляющей инвертором, попытаться использовать возможности заложенные в ней. Такие как защита от кз.
Насчет купить готовый генератор. 1.где его найти. 2. Цена с 5 нулями. 3.токи генераторов на станках подобного рода на порядок меньше. 4. Это путь менеджеров а не технарей.
2,193 1,123
25.10.2014 16:00 #8
Леонид-22
вот "базовая" схема [*** ссылка не действительна]
это конечно не
http://www.estanok.ru/gener.htm
Последний раз редактировалось Admin; 31.07.2020 в 21:21.
97 231
1 30
25.10.2014 22:03 #9
В одной древней-предревней книге об ЭЭО металла рабочий электрод (берёзовый сучок) крепился на сердечнике соленоида,включённого посл-но в цепь.А если не извращаться,то ключ на полевиках с рег-ой частоты и скважности не очень сложная констрюкция.
0 4
26.10.2014 19:46 #10
Спасибо за ссылки. Буду ориентироваься в возможных режимах работы. Раз уж Вы проявили интерес к теме, расскажу подробнее задачу. Нужно разрезать поковку из стали диаметром более метра на пятаки. Ленточные станки стоят от15 млн.руб. ну и размеры соответственно. Возникла идея эрозионной резки. Высокой точности, качества поверхности не требуется. Проволока около 1 мм ориентировочно. Ток видимо сотни А.
С сучком видимо не получится.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
