Добрый день!
Собрал станок, затестил, изготовил несколько деталей, посверлил платы. Если кто-то делает что-то подобное, могу поделиться опытом по изготовлению. К желающим пофлудить и поболтать ни о чём, огромная просьба, проходить мимо. Снял пару видео, на первом фреза 3мм, делал суппорт с посадочным местом для подшипника, на втором сверло 0,5мм. На фото пробовал делать оберег Перунов цвет, диаметр изделия 68мм.
Последний раз редактировалось nero77; 06.11.2014 в 11:23.
привет. вопросов "тысща". какое рабочее поле. из чего делал направляющие по осям, какие движки на приводах, ПО. в общем сам сказал поделишься инфой. в настоящее время мы собираем два станка (два человека) поле примерно 400х400. движки пришли через ебей. направляющие от принтеров. БП готтовим самостоятельно - узлы от принтеров... будем благодарны за любую инфу...
Поле примерно А4, делал в основном печатные платы изготавливать, да корпуса небольшие. Все детали заказывал на ebay, сначала тоже взорвал пару принтеров, почесал репу, в итоге пришёл к выводу, что себе дороже будет, чтоб изготовить деталь точно, нужна жесткость всей конструкции.
Заказал рельсы их море всяких и по длине и по диаметру и по креплению, я заказывал круглые с шариковыми подшипниками диаметром 12, на 16 дешевле, наверное ходовые. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...rails&_sacat=0 Червяки делают тоже под каждый диаметр рельсов, при покупке надо разговаривать с продавцом, большинство продают тупо обрезок червяка с орехом и не проточенными концами под подшипники, продавцы за недорого могут проточить червяк точно по вашим размерам. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...u1204&_sacat=0 Так как мне мощи много не надо, взял движки 17HS8401, резать фанеру хватает, для металла нужно мощнее. Взял готовый контроллер на базе tb6600, чел прислал с ним диск и прогу Mach3 вылеченную уже. http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-M...item5b084c7de4 Я пока сам ещё лошара, но делал детали в SolidWork, файлы обработки готовил в SolidCam, а потом G-код уже в Mach3.
Последний раз редактировалось nero77; 22.11.2014 в 23:56.
Сначала на рельсы поставил фрезу, чтоб ровно обработать торцы фанерных деталей, суппорт сначала расчертил и сделал вручную из фанеры на 12, потом когда запустил станок и вывел перпендикулярность, вырезал уже на самом станке со всеми отверстиями из фанеры на 18.
вопрос как к спецу - чем (какой фрезой, бором или еще чем) делать печатные (в нашем случае отфрезерованные) печатные платы? Собираюсь сделать на основе proxxon, ну думаю надо фрезы, у самого проксона фрез для печатных плат не нашел. Есть уже наработки, что лучше?
Onkel
Обратите внимание на конфигурацию граверов (фрез). http://purelogic.ru/shop/elektromeha...rezy_i_gravry/ По стеклотекстолиту будут работать только твёрдосплавные фрезы. Р18, 6РМ5 и тому подобное быстро тупится и начинает рвать фольгу и ворсить стеклотекстолит. |
