LinTai: качественные китайские корпуса и каркасы
Газовая колонка Selena SWH-20-SE1
Страница 1 из 7
31.10.2014 20:06 #1
Сгорел блок питания,и вышел из строя блок управления-купил новый,в питании заменил транзистор L7805CV.На дисплее E0 затем E4.Скажите какие напряжения должны быть на выходе блока питания или его принципиальную,(электричес кую схему).За ранее спасибо!
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
44 6
0 7
01.11.2014 20:05 #2
В газ.колонках "Selena", в отличие от большинства остальных, датчик температуры (который вкручен в патрубок выхода горячей воды) подключается к блоку контроля пламени. В БКП сигнал от датчика обрабатывается микроконтроллером, преобразуется в двоичный код и по шине данных подаётся на дисплей через пятиконтактный разъём. Таким образом контролируется рабочий диапазон температур. Если датчик неисправен, то колонка не запустится. Остальные другие колонки, где датчик вместе с питанием подключается напрямую к дисплею (двумя разъёмами), с неисправным датчиком работают. На дисплее при этом отображается неверная температура.
См. датчик NTC (это его название). Сопротивление исправного датчика при комнатной температуре около 58 кОм в обе стороны.
Инструкция: http://mtip.com.ua/docs/selena.pdf
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:39.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
02.11.2014 15:22 #3
Ув.Семен Семенович температурный датчик исправен,я даже купил новый не помогло!Что еще можно сделать?
44 6
0 7
02.11.2014 21:35 #4
На выходе блока питания сколько проводов?
03.11.2014 10:32 #5
На выходе 4 провода +5,+3.3,общий,а четвертый я не знаю.Какие напряжения должны быть?Вы не знаете где взять схему?
44 6
0 7
03.11.2014 22:46 #6
К сожалению, подробных схем на блоки данного аппарата не имею. Среди турбоколонок нередко от блока питания, кроме прочих, подаётся 12-15 Вольт. Откуда из блока питания идёт четвёртый "неизвестный" провод?
L7805 не транзистор, а микросхема - интегральный стабилизатор на 5 Вольт.
Имеются ли в БП, кроме L7805, другие стабилизаторы (в таком же корпусе)?
Исправны ли датчик перегрева теплообменника и вакуумный датчик контроля тяги (прессостат)?
Запускается ли вытяжной эл.мотор?
04.11.2014 12:17 #7
Четвертый идет через резистор 5.5кОм,на базу транзистора ss8050,который стоит на реле.Других стабилизаторов нет,датчики исправны.Скажите пожалуйста какой транс должен быть по мощности?Там стоит 10v-400mA.Еще раз огромное спасибо за помощь!!!Мне просто очень надо ее отремонтировать,буду благодарен за любую информацию.
44 6
0 7
04.11.2014 13:07 #8
За спасибо - пожалуйста. Упомянутое реле блока питания на каком-нибудь этапе запуска "щёлкает"? "Турбина" хоть пытается вращаться? Доходит ли дело до появления искр электроподжига?
Трансформатор обычно размером чуть больше спичечного коробка. Если на его каркасе нет потемнений от перегрева, а катушки прозваниваются (первичка - 1-2 кОм, вторичка - десятки Ом), трансформатор можно "оставить в покое".
Новый (купленный) БКП - такой же как старый?
Правильно ли состыкованы все разъёмы?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.11.2014 в 13:13.
04.11.2014 18:10 #9
Реле щелкает,турбина работает,все разъёмы подключены правильно.Новый блок розжига немного другой(больше деталей),но он точно от SE-1.И вот блок питания"(китайская хрень)",он такой и есть за место транзистора,диода и реле стоит пара сопротивлений.По этому я ищу схему,чтоб сделать как положено.Посоветуйте что нибудь.
Тип файла: jpg Scan-141104-0001.jpg (38.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Scan-141104-0002.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Scan-141104-0003.jpg (20.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось karpuxin; 04.11.2014 в 18:28.
44 6
0 7
04.11.2014 22:58 #10
Хотелось бы уточнить:
1)Включается ли электроподжиг (треск искр) после запуска "турбины"?
2)Слышен ли спустя секунду металлический щелчок (открывается ли клапан подачи газа)?
3)Появляется ли пламя в горелке?
4)Как долго горит?
Страница 1 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
