Здравствуйте. Нашел в закромах адаптер с переключением полюсов - почти такой же
Разобрал, похоже, он кем-то был перелопачен, внутри только трансформатор, диодный мостик, светодиод, конденсатор (если я правильно понимаю, для сглаживания амплитуды тока), переключатели полюса и вольтажа (он какой-то странный, кстати - 15, 13, 12, 10, 1,5, 6 вольт - именно в таком порядке). Можно ли заменить переключатель, скажем, на переменный резистор? Чтобы можно было переключаться не на фиксированные напряжения, а плавно. Если да, то как рассчитать, какое сопротивление нужно? Спасибо заранее. |
Поддержу. Всё равно, что штопать "изделие №2" для его повторного использования .
Что же касается одного из самых распространенных заблуждений "юных дарований" - применения в цепях питания резистора/резистивного делителя, повторюсь: "Зарубите себе на носу - никогда, ни при каких обстоятельствах даже мысли не допускайте применить резистивный делитель для ПИТАНИЯ чего-либо"!!! http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1898111
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Чтобы плавно менять напряжение на выходе, нужно к переменному резистору добавить схему стабилизации - или на транзисторе и стабилитроне, или на LM317. Переключатель напряжений выпаять, а к диодному мосту подключить крайние выводы трансформатора. Все остальные надёжно изолировать.
А какие , простите , у вас планы по нему ?
Последний раз редактировалось mocart; 25.11.2014 в 22:27.
