Подскажите, можно ли использовать стабилизаторы КР142ЕН22А в параллельном подключении? Знаю что LT1083 можно, а эти можно всё-таки, или не рекомендуется?
Игорь069
Для параллельного включения стабилизаторов придётся соблюсти некоторые требования: -приборы должны быть из одной партии. -стоять на одном радиаторе -выходы необходимо объединять через балластные резисторы. Их номинал выбирается исходя из тока через стабилизатор. |
Исходите из того, что падение напряжения на резисторе должно быть больше чем допустимое отклонение напряжения стабилизации микросхемы. R = 0.2/I - 0,1/I. Cтабилизация при этом ухудшается....
нет не правильно... имеется ввиду номинальный ток кренки кагбе 1,5А , но на самом деле меньше, нужно учитывать габаритную мощность самой кренки - 20Вт... те если на входе 35в а на выходе 5в , номинальный ток уменьшится до 0.65А
Ответ |
Страница 1 из 3
