Добрый день! Решил собрать индикатор громкости на 10 светодиодах на микросхеме lm3915. Для обеспечения резкого включения светодиодов в схему добавил стабилизатор напряжения на микросхеме lm337 (смотрите вложение). Но при этом стал гореть только первый индикатор, даже если выкручиваю регулятор громкости на полную мощности. В чем может быть причина, ведь я сделал все согласно схеме? Схему взял с сайта http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943 рисунок 17. Напряжение питания на lm3915 - 6.5вольт.
Последний раз редактировалось wert7; 08.11.2014 в 12:56.
И как это работает? Что именно она делает. чтоб обеспечить?
О-о-о, эт не по мне. Много там понаписывали и во всём этом разбираться и вычислять чьи то ошибки, а то и твои нет желания.
хочешь - подожди желающих... Одно скажу - я б делал из даташита, там всё просчитано и обеспечено. И работает как надо. Какое уж такое "резкое включение" - не понимаю...
