Здравствуйте!
Неисправность: после включения из STBY через 4 с. выключается. Светодиод не мигает (код ошибки не выдает). Состав шасси: Micom - CXP85220A-057S Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6707 SAW - SF6352 Secam - TDA8395T Delay - TDA4665T Video - TDA8375A Vertical - LA7830 Sound - TA8248K Band - LA7910 Tube - A51JUH71X FBT - 8-598-811-10 NX-1746//Q HOT - 2SD1878 RGB Amp - 2SC2611 Что сделано: заменил в БП C623 220/35 и С624 1000/16. В кадровой заменил С552 100/35. Это «стандартная процедура». В строчной проверил С809, 810, 820. В режиме STBY на выходе БП +115В и +15,4В. При включении +115В и +29,3В. На плате кинескопа +195В и +9В. Пропаял проц, память, видеопроц, кадровую м/сх, SMPS. Сначала неисправность походила на трещину на плате или пайки (виключался и при постукивании проскакивала помеха по кадрам. Теперь этой помехи нет). Система АББ засвечивала экран зеленым цветом. Проверил эмиссию катодов. R-G-B 8.2-11.0-5.5 (кОм тестером Ц4353). После прострелки 2,6-3,0-2,4 кОм. Теперь АББ не засвечивает. Четкость стала намного лучше. Заменил С562 100/16 (Q561). Но! При первом включении после прострелки ТВ заработал как ни в чем не бывало. Но через 20 секунд в районе горловины раздался щелчок и ТВ погас. С тех пор 4 секунды и вырубается в STBY. При включении с пульта все повторяется до бесконечности. Проверил (возле Q561) С562, R564, 565, 566, 556, 858, 569, 614, 562, 563; D561. Крутил Focus (на ТДКС) и Screen (на ПК). Фокусировка и яркость изменяются, но ТВ продолжает вырубаться. До меня он был в ремонте – сделали развязку накала через ферритовое кольцо. Я проверял холодный и гарячий кинескоп – катоды ни на что не замыкают. Сейчас кинескоп включаю с внешним накалом (6,3В 50Гц). При включении появляется номер программы, потом на секунду изображение и звук и ТВ вырубается. Фото и схема шасси: http://monitor.espec.ws/section1/topic133659.html |
Не пиши ерунду.
REDIAL, как и чем стрелял? Кин-п бы на подкид.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
Не помню, есть ли там диагностика. Скрин на место поставь и когда работает измерь на катодах. А стрелял зря - в тринитроны хороший вакуум заливают.
6,8мкФ, 320В.
диагностика чего? А что нужно было сделать? Катоды сейчас померяю. |
Мырги и есть диагностика.
Недавно, также стрелял от лита БП - ничего криминального. Только накал не развязывал, перерезал дорожки от корпуса на Main и ПК, больше связей не было... Шасси, вроде, тоже было. ------------ Надо подкинуть другой и не гадать.
