Монитор LG Flatron L1915SN
0 2
24.11.2014 19:49 #1
Здравствуйте! Имеется нерабочий монитор - LG Flatron L1915SN ARRUEP Модель - L19NS-5. При подключении питания не включается. При вскрытии обнаружена сгоревшая микросхема FAN7601N и под ней на одной из дорожек сгоревшая деталь с маркировкой R117, по видимому резистор. Прочитать на ней надпись к сожалению не представляется возможным. Нашел схемы, но на них такая деталь вообще отсутствует, а подписи не совпадают с моими на плате. установить что это за деталь не смог Ниже фотографии, на них моя плата с лицевой и нижней стороны, только у другого человека, к сожалению в плохом качестве и я также не могу прочитать маркировку, неизвестная деталь обозначена красным кругом. Может ли кто-нибудь посмотреть что это за деталь на своем мониторе или скинуть фотографию в более крупном масштабе или помочь разобраться в хитроумной схеме, саму схему прилагаю. Идеально - если подскажите еще и характеристики для покупки такой же.
Буду очень признателен за любую помощь) Заранее спасибо!
Тип файла: jpg 3935467.jpg (287.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3936491ed.jpg (247.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LG COLOR MONITOR FLATRON - L1915S ch.CL-61.pdf (1.88 Мб, 0 просмотров)
325 33
1 10
24.11.2014 20:49 #2
Точно с маркировкой R117? На фото можно рассмотреть 000. Типа перемычки и стоит похоже в цепи запуска БП. Какое у неё сопротивление?
0 2
25.11.2014 04:13 #3
На текстолите подписана как R117, на самой детали маркировка выгорела. Сопротивление не знаю так как она довольно сильно повреждена.
325 33
1 10
25.11.2014 08:35 #4
iFriend
Если эта деталь именно та что у вас выгорела, то на ней нарисованы 3 ноля, а это ноль Ом. С учетом что позиционное обозначение начинается с R то это резистор с минимальным сопротивлением. Вы картинку на компе увеличить не можете, что бы рассмотреть?
211 45
2 5
25.11.2014 10:18 #5
да, это действительно перемычка, через неё подаётся +300в на первую ножку микросхемы напряжение запуска.
0 2
25.11.2014 15:11 #6
Картинку увеличивал, но что-то толком не разглядел. Всем большое спасибо за ответы!
29.03.2015 09:26 #7
Монитор LG FLATRON W1934S - SN
Всем привет! Я новичёк и желаю реанимировать монитор... Мне случайно достался монитор LG FLATRON W1934S - SN. Который ранее пытался ремонтировать дилетант, который выпаял шлейфы соединения между платами На плате перед монитором 6 клемм, а на плате блока питания их гораздо больше. По найденным фотографиям в интернете выяснил, что там на обоих платах были разъёмы! Прошу помощи о распайке между платами!
936 5
8 13
29.03.2015 22:53 #8
Сообщение от Vladimir@Bortnikov
... Я новичёк и желаю...Который ранее пытался ремонтировать дилетант,...
А новичок от дилетанта чем-то отличается? Почему влез в чужую тему, а не начал новую? Даже модель другая!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
