FM приёмник, поиск схемы
27.11.2014 17:47 #1
Доброго времени суток! Возник у меня вопрос, решил начать собирать радиоприёмник. Сколько времени займёт сбор вот такой вот вещицы и стоит ли его вообще собирать.
С нетерпением жду ответа.
Тип файла: jpg chema-fm-primnika.jpg (67.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.02.2016 в 19:28.
2,199 487
16 2
27.11.2014 17:59 #2
Выбрось эту схему,есть специализированные м/с с низкой ПЧ-типа ТДА7000,ТДА7088..,обвязки"с кулачек",настройки,практич� �ски,не требуют-ваяй не хочу,запустишь,если понравится-можешь далее экспериментировать с детекторными,сверхрегенер� �тивными и прочими приёмниками,удачи.
27.11.2014 18:03 #3
Вот даже как, спасибо большое за ответ!
15 9
27.11.2014 20:29 #4
Добавлю статью изготовления приёмника. Хотя если погуглить- можно и другие найти.
http://www.radiokot.ru/circuit/analo...v_transmit/04/
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
30.11.2014 16:30 #5
Сообщение от payalnik666
Самое интересное ,что эту схему выложил админ сайта radio-magic.ru , теперь представляете какого качества схемы на этом сайте. По схеме: из всех деталей нашел правильным включенным только регулятор громкости. Самый большой прикол ,что выход микросхемы тупо замкнут накоротко)))
Последний раз редактировалось Admin; 15.02.2016 в 19:29.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
28.12.2014 16:51 #6
А вообще начинать нужно с классики (0-V-0)
Тип файла: jpg Детектор.JPG (7.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.02.2016 в 19:30.
102 4
28.12.2014 18:18 #7
Есть классика и по проще!
УКВ
Тип файла: png Снимок.PNG (7.6 Кб, 0 просмотров)
746 345
23 1
30.12.2014 14:56 #8
Сообщение от Фобос
Самое интересное ,что эту схему выложил админ, теперь представляете какого качества схемы на этом сайте. По схеме: из всех деталей нашел правильным включенным только регулятор громкости. Самый большой прикол ,что выход микросхемы тупо замкнут накоротко)))
да на выходе стоит перемычка. мне кажется, что там должен стоять конденсатор в несколько пикофарад. он замыкает накоротко ВЧ составляющую, которая пролезает вместе с НЧ, но это мелочи. аргументируйте свое заявление - "из всех деталей нашел правильным включенным только регулятор громкости". поясняю: я повторил схему, естественно с обвязкой МС, которая не указана на схеме, там идут только предполагаемые линии связи, она работает. да, я не коротил конденсатор на землю. подключал наушники ТДС с сопротивлением 56 ом. с конденсатором и без (вместо перемычки)...качество звучания тема отдельная. вопрос в том, работает? или нет? у меня работает. принимаю станцию на "ФМ" частота 100,5 (есть одно "но" эти программы я принимаю на контрольном приемнике, но я не знаю есть или нет вещание на УКВ (68-92 МГЦ) в нашем регионе), раньше были, но не было "буржуйского диапазона". при изготовлении ставил задачу (перед собой) принять что либо в ФМ или ЧМ (детекторы одинаковые)... две другие схемы принимают в АМ. обе собирал первый раз еще в 70 годы, потом, когда проходил срочную, собирал в танкошлеме, был связистом на "чайке" и всегда когда одевал шлем слушал "маяк", но если выезжали в другую область приема не было, надо было подстраивать и индуктивность и емкость... вподводя итог: фобос - насчет качества схем на этом форуме..., ты, мягко выражаясь, не прав..., к тому же, схему выложил - начинающий, и взял ее на сайте не для новичков...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
