проц.VСT49X3F(TVR4G9-20 ver2.012),тюн.ENV59K01G,кад. AN15526,унч LA42152, бп. STR w6756. Принесли телек с рычащим звуком. Рычал он не долго, накрылась микра УНЧ.за отсутствием онной решено было заменить её на TDA1557Q(правда навесом..) так же поменял литы в БП(вылечил репениезвука и тормоза проца) Со звуком всё норм, но ИСЧЕЗ СИНИЙ ЦВЕТ!
Видеоусилитель на ПК рабочий(брал красный и поочереди тыкал на вход ВУ, все цвета есть) на выходе проца(ноги 71,72,73) напруга по 4,7В. С выходов транзов Q304,Q305-4,6V Q306(СИНИЙ)-2,4V. отпаял ноги 71-73 от платы напруга на всех выходах(коллектор) транзов стала одинаковой. замерил выхода на проце 71(синий)-0,2в 72-1,8в 73-1,8в.РЕшил проверить цепочу от проца..взял к73й ноге припоял провод и начал соеденять её с пятаками на плате где находились ноги71-73.. 72и 73 показали красное изображение, 71-чёрный экран.Менял транзисторы Q303,Q306 местами с другими(так же менял их обвязку) результат такойже-71нога нет изображения.что делать? менять проц? |
Сумбурно и неточно всё описываешь.
Неисправный каскад определить проще простого: меняешь поочереди красный с синим, сначала на панельке кина, затем в разъеме входном на ПК, затем с микрухи. Где нет изменений, после этого места и ищи.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.11.2014 в 00:29.
Не вяжется что-то... Должны были показать красное и зеленое изображения, а не оба красное.
да, ошибся здесь. было красное и зелёное Неисправный каскад определить проще простого: меняешь поочереди красный с синим, сначала на панельке кина, затем в разъеме входном на ПК, затем с микрухи. Где нет изменений, после этого места и ищи. |
С проца нет ничего, вроде, осциллом глянуть надо для уверенности, смотри там подтяжки, питания... сам чего то натворил скорее...
