2 tigtrop. Читаю на работе и дома. На работе не показывает фото, а дома смотрел.
По теме что можно сказать. Добраться до батареи, извлечь, попытаться зарядить - разрядить и будет видно. А потом думать чем заменить. Может в корпус залезет аккумулятор на 4 А/ч. Смотреть еще и на наличие драйвера. Вкратце где-то так. |
По теме что можно сказать. Добраться до батареи, извлечь, попытаться зарядить - разрядить и будет видно. А потом думать чем заменить. Может в корпус залезет аккумулятор на 4 А/ч. Смотреть еще и на наличие драйвера. Вкратце где-то так. З.ы. Ежели соберёте батарею из "мобильных" аккумуляторов - заряжайте напряжением не выше 4.2 в - иначе долго она не "проживёт" . Ваше нынешнее зарядное не подойдёт - оно имеет порядка 6 в на выходе и то не стабилизированных - вам же понадобится точность до десятых долей вольта . Для этого можно добавить схемку на LM317 , их есть в инете , желательно с токоограничивающим резистором , чтоб подобрать ограничение зарядного тока в зависимости от набранной ёмкости батарей . Можно с ограничением и не заморачиваться ... Для того чтобы расчитать параметры для вашего варианта стабилизатора : 6 В входное - 4.2в выходное , - существует программа КАРКУЛЯТОР LM 317 - тоже найдёте в инете ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.12.2014 в 12:45.
R (Ом) = (Uбатареи - Uдиодов)/Iсветод. = (Uбатареи - 2,5)/0,02. |
