Добрый день! Может кто сможет мне помочь. Для настройки роутера не могу открыть веб-интерфейс. При загрузке с диска: ошибка UpvelMaster.exe. Можно ли обновить прошивку альтернативным способом. Спасибо!
Адрес веб-морды не стандартен.
Адрес по умолчанию — 192.168.10.1, а логин и пароль одинаковые — admin.
Ethernet-порты — 1 x WAN и 4 x LAN — выведены на заднюю панель. Там же находится кнопка для запуска WPS и сброса настроек.
Друг мой , когда вы выставляете роутер на динамическое получение IP - адреса , его адресс уже никогда не будет 192.168.0.1 , например , - он далее будет назначаться динамически 192.168.0.103 и т . д . -произвольно ...
Забиваете в инете определить айпи роутера и получаете примерно такой ответ : https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...bphWs2CW3jOfsQ Определив айпи забиваете его в поисковик , только в верхнюю строку и входите в меню настроек роутера ... |
Благодарю за подробный и развернутый ответ. В процессе выполнения ваших рекомендаций возникли вопросы: почему сеть отключена? И в сетевых подключениях тоже. Может проблема в сетевой карте? Тот IP который на скриншоте, пробовал вводить - браузер не открывает.
Последний раз редактировалось и7781; 10.12.2014 в 09:19.
Про динамический адрес написана полная чепуха! Адрес роутера не меняется, а назначается при программировании. По существу вопроса - если нет соединения физического то и нет подключения. Почему нет соединения - нужно проверить карточку на компе, порты на роутере, патчкорд. Для программирования можно зайти по вайфаю.
Ответ |
Страница 1 из 5
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
