Замена транзисторов в лабораторном БП
Страница 1 из 3
2 66
11.12.2014 06:50 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Появилась нужда в регулируемом ип. Нашел простую схему, детали. Только вот транзисторов таких нет. Поисковики выдают аналоги, которых у нас и не было никогда. Можно ли заменить их советскими транзами, в которых нет дефицита?
Заранее благодарен!
Тип файла: jpg 49452312.jpg (26.1 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
864 125
9 5
11.12.2014 07:07 #2
Можно. Вместо 2SC2922 любой n-p-n с максимальным током большим, чем ток нагрузки и напряжением более 50 В. Вместо другого тоже n-p-n с максимальным током в несколько раз меньшим, чем у первого.Кроме того, мощность на коллекторе первого должна быть не меньше, чем произведение максимального тока нагрузки на напряжение выпрямителя под нагрузкой.
Склад компании КОМПЭЛ – одного из крупнейших поставщиков MEAN WELL в России – пополнила новая серия источников питания LRS-N2, которая уже доступна для заказа. В наличии модели мощностью 100, 200, 350 и 600 Вт с выходными напряжениями 12, 24, 36 и 48 В. Серия LRS-N2 – это обновленные версии популярных ИП LRS, разработанная специально для промышленных применений, где требуется кратковременная подача повышенной мощности.
326 33
1 10
11.12.2014 07:55 #3
Или вообще заменить оба транзистора (вместо 2-х --> один) на один мощный составной типа КТ827 с любыми буквами.
2 66
11.12.2014 08:29 #4
Спасибо за ответы!
Вообще задумывается блок на макс 24в и 2а.
Составной вряд ли найду.
А по каким параметрам вообще подбирать? Справочник найду (ГуЯндекс в помощь).
Можно ли применить кт805 и с945?
Последний раз редактировалось Clexx; 11.12.2014 в 09:53.
864 125
9 5
11.12.2014 10:58 #5
С некоторыми ограничениями можно. У него мощность (по памяти) 30 вт, так что при малых напряжениях на выходе и больших токах может перегреться даже на радиаторе
Аватар для falkonist
239 35
2 13
11.12.2014 11:22 #6
Если есть КТ803 в металле или КТ819В...Г (тоже неплохо бы в металле) - то вполне подойдут.
Последний раз редактировалось falkonist; 11.12.2014 в 17:37.
2 66
11.12.2014 11:31 #7
Сообщение от falkonist
Если есть КТ803 в металле или КТ919В...Г (тоже неплохо бы в металле) - то вполне подойдут.
нету таких
239 35
2 13
11.12.2014 12:02 #8
А какие есть?
2 66
11.12.2014 13:45 #9
из npn только кт805
2 66
11.12.2014 13:48 #10
Сообщение от vishz
точно 30 вт. а мощность рассчитывается, как разность напряжений на входе регулятора и нагрузке, деленная на ток нагрузки?
Страница 1 из 3
блок, лабораторный, питания
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
