Здравствуйте.Собрал схему блока питания со стабилитроном,но не стал ставить светодиоды с баластными сопротивлениями.После включения напряжение на выходе не становится меньше 5 вольт.Правильная ли схема этого блока питания ,ведь написано что со стабилитроном напряжение уменьшится до ноля вольт.Вот схема с пояснениями. http://radio400.narod.ru/blokpit1.html
Другой простенькой схемы для регулировки двигателей от дивиди проигрывателя на 3 вольта и кулера на 5 вольт не нашёл в интернете.Я поставил вместо кт 818 транзистор кт 816а потому что у него ток базы 100 ма,то есть меньше чем у 818,но при регулировки выходного напряжения около 2-3 вольт,стабилизатор 78l05 греется градусов до 70.Можно чем то уменьшить нагрев его?
Проверял транзистор перед впаиванием относительно базы мультиметром на прозвон диодов -прозвонился эмитер и колектор как диоды,нормально.кт816 не греется,напряжение устанавливаю переменным сопротивлением на выходе 2 вольта,ток 65 ма,78l05 греется до градусов 70.Когда вместо моторчика от дивиди подключаю куллер на 12 вольт то при нагрузке 130 ма и выкрученном до упора переменном сопротивлении напряжение при этом 8 вольт и 78l05 не греется и кт 816 тоже не греется,только стабилитрон нагревается до градусов около 40.
Последний раз редактировалось ajyr; 11.12.2014 в 18:28.
кт816 не греется
КРЕН - греется по минимуму , если разница между входным и выходным напряжением не более 2.5 в . Транзистор включается в работу в таких схемах , после превышения предела возможностей КРЕН , т.е. после 1 - 1.5 А ...
