ШИМ регулятор на К561ЛА7
4 3
15.12.2014 12:47 #1
Собрал схемку шим,для зарядника, питание микр 12в через 78L12 , полевик IRFZ44N
Номиналы в точности как на схеме. Она у меня не фурычит
То есть регулировка есть от половины до мах. Нагрузка лампа 50 ватт. На затвор приходит 10 вольт с микр., транзистор греется, видимо не до конца открывается. Частота на затвор приходит если мой "виктор" не врёт 1.2 Кгц.
Что походу маловато я думаю.
Всегда делал на 555 таймере схемы, а тут решил на к561ла7 потому как валяются у меня везде они. Всё установлено на плату, жалко выбрасывать изделие
Кто что посоветует куда копать ?
А питание самой схемы -22 вольта
http://radioklad.ru/shema_avtomobiln...strojstva.html
Тип файла: jpg 7.jpg (127.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 15.12.2014 в 16:04.
498 352
141 0
15.12.2014 15:08 #2
..последовательно А-метру вставьте лампу от фар дальний свет.... 22в слишком много...
852 125
9 5
15.12.2014 15:37 #3
Может не полностью открываться или закрываться. Если есть осциллограф, то посмотреть что на затворе и на стоке. Если нет, то перевести мультивибратор в режим 1 на выходе и 0 на выходе. Вольтметром измерить напряжения.
4 3
16.12.2014 02:36 #4
Всем спс кто помогал проблема была в переменнике. Нужно было не 47к а 470 ком. Всё заработало как надо. Правда регулирование всё таки не от 0, а примерно 10...100% и полевик холодный.
498 352
141 0
16.12.2014 10:51 #5
....схемка барахлит изза 7812.... Ви коротите вторичку и она остаеться без напруги... для четкой работи она нуждается 15-16в.... меняйте на 7809 или ставьте лампу от фар ....переменник неимеет никакого отношения к работе схеми... Ви понизили частоту в 10раз, вот и силовик в 10 раз меньше греется.... двумя драйверами трудно питать затвор силовика, если взять К561ЛН1, то у Вас остануться 4, и даже 5!!! свободних драйверов для управление силовиком...
п.п.... и здесь нет ШИМ-а... ШИМ и ручка переменника несовместимие понятия...
106 129
16.12.2014 13:15 #6
Сообщение от hrpankov
Да ну ...?! Как же быть тогда с этим -
И с этим -
http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
http://easyelectronics.ru/shim-regul...ere-ne555.html
498 352
141 0
16.12.2014 15:12 #7
.....ой какие большие картинки, впрям Ермитаж....
4 3
16.12.2014 17:41 #8
Запитал микруху от 9 в. Работа схемы ухудшилась, теперь даже с R=470к регилирует от половины. Таг же попробовал 15 вольт подать, никаких изменений в сравнении с 12 вольт. То есть что 12 что 15 , схема работает удовлетворительно. Надо с R=330к. попробовать, но нет в наличии такового. И вообще похоже к561ла7 не идеальное решение в ШИМах.
4 3
16.12.2014 17:49 #9
мультиметр Виктор мне порказывает всякую фигню по частоте на затворе, теперь в данный момент когда схема работает норм он мне показывает 400 гц. Осцилограф пока в планах в далёком будущем.
2,199 487
16 2
16.12.2014 18:11 #10
Мульт показывает погоду(скорее всего)..,слепи квази-осцилл,на основе звуковой карты-простенько и со вкусом.Да СД4011 работает от 5 до 18В,нормально,а наши(561),сравнительно неплохо после 95 гг.выпуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
