привет форумчане. Помогите решить проблемку с китайским вертолетом. проблема вертолет после одного взлета перестал реагировать на пульт. Частота 72.150 мгц. модель HuanQi 825. Передатчик проверил на приемнике в FM диапазоне, фон идет при включении. При изменении положения стиков идет еле слышимый треск. А вот как проверить приемник. На стабилизаторах в приемнике напряжение 4.93 вольта. на кварце 3.35в на другой ножке 0.36в. Пробывал крутить катушку рядом с антеной ничего не меняется.
Ищи мага девятого уровня. Магам начиная с восьмого положены осциллографы. Это такие магические артефакты.
За "кручение катушки" будешь наказан. Ибо порча магических предметов - невместна. |
ПРоцессор EM78P418NMJ.
2 драйверов моторов FDS6694 31136G - поиск нашел какойто ФМ детектор. (TA31136FN) Возле антены два транзистора J8. Стаб. AMS1117 MV358I - не знаю что это. Еще один стаб. 7550. Напряжение на стабах на выходе 4.93в. |
Без осциллографа/частотомера настройка бесполезна,т.к. напоминает случайный поиск(тем бол.входной(?)контур уже раскручен(что кст.за привычка сразу вертеть то что имеет шлиц?!)).Выложи фото вашей платы,если нет такой возможности-сообщи номиналы кварца передавателя и принимателя...
Это приёмник и есть. С него выходят сигналы вполне звукового диапазона которые можно прослушать на высокоомные наушники. Ну такая хромая замена осциллографа. Найди выход этой микросхемы и послушай что там. Должны быть чёткие посылки/звуки при приёме команд от передатчика. Можешь покрутить то что крутил. Хуже уже не будет. |
На 4-й ноге 31136 должно быть от 3 до 5 В(питание),выход сигнала-9-й пин-станьте осц-фом и смотрите форму сигнала при подаче команды с передатчика,так же гляньте вход/выход ПЧ(3/5 пины),выше посмотреть не удастся-Н3015 не позволит.
Вобщем замеры произвел при помощи этого осцилографа. По даташиту я понял что выход это ножка 9 AF out. При выключеном передатчике осцил показывает что-то наподобии параболы. При включении передатчика ничего не меняется и на команды не реагирует.
Последний раз редактировалось tibiteikin; 20.12.2014 в 19:15.
Ответ |
Страница 1 из 8
