Акустический кабель и jack 3.5
Страница 1 из 3
20.12.2014 19:35 #1
Так уж получилось, что при ремонте в стену заложили пару акустических кабелей 2х0.75 чтобы в будущем подключить колонки
Появилась необходимость подключить телевизор к аудиосистеме, которая стоит за головой позади дивана. Идея в том, чтобы дублировать звук с телевизора на эти "тыльные" колонки
Телевизор может выдать звук через разъем jack 3.5 мм, на аудиосистеме так же присутствует вход jack 3.5 мм. Как подключить штекер jack 3.5 мм к данному кабелю?
107 129
20.12.2014 19:42 #2
Припаять? Нет?
20.12.2014 19:48 #3
Поехал я на радиорынок, продавец рассказал, что типа работать не должно, так как разные силы тока в таком проводе и 3-жильном, мол, на колонках будет идти фон
Существуют ли штекер jack 3.5 мм прижимным механизмом, чтобы не паять - у меня и паяльника-то нет)
2,219 485
17 2
20.12.2014 19:57 #4
Всё будет работать(а продавцу надо селёдкой торговать,а не кабелем),есть в природе джеки 3.5 под винт,но они редкость,можно использовать переходник с 3.5 на большой,а паяло в доме лишним не будет...
107 129
20.12.2014 20:08 #5
Тады отрезать два джека от наушников и примотать на обоих концах. Про цоколёвку говорить бесполезно, поэтому примотай один джек и на втором экспериментируй со звуком (будет зависеть от подключения). Потом поменять примотку первого джека и найти окончательную версию. Если не замыкать в наглую, то ничего спалить на наушниковом выходе не удастся. если конечно нет таланта к этому.
И кстати у джека будет (внезапно) три провода.
20.12.2014 22:02 #6
gigaset2004
В телевизорах, как правило, предусмотрено подключение наушников через jack 3.5 мм. Но при этом отключаются динамики в телевизоре.
Если Ваша аудиосистема имеет собственный усилитель, то её можно подключить к телевизору через гнездо для наушников. НО ТОЛЬКО экранированым проводом, инач ни чего кроме сетевой наводки Вы не услышите.
Напишите, какой тлевизор и какая аудиосистема. Только тогда Вы получите внятные рекомендации.
2 2
22.12.2014 10:57 #7
а что-то вроде этого не подойдет?
http://www.ulmart.ru/goods/346797
или нужно обязательно через аккустический кабель тянуть? он ведь не экранированный - наводки точно будут...
2,219 485
17 2
22.12.2014 11:18 #8
Если это сигнал с выхода УМ,то о каких наводках и помехах может идти речь?,хотя при работающем рядом сотике это возможно,но тут и звук.катушка акустической системы "зазвучит".Речь о соединении линейного выхода и АС,я думаю,не идёт,естессно...
Аватар для caution
31 21
22.12.2014 11:30 #9
gigaset2004
Поставьте свою аудиосистему под телевизором и соедините их, только в телевизор пихать не в разъем для наушников (звука не будет из теле-динамиков), а сзади телевизора в любом случае есть разъемы или SCART или "тюльпаны". И уже исходя из того, что у Вас сзади телевизора, идти в магазин. А эти "проложенные" провода применять только для подключения колонок за диваном к аудиосистеме.
9 0
22.12.2014 11:58 #10
Не во всех! Например, в моем Panasonic Viera TX-LR32E6 наушники имеют собственную регулировку, независящую от собственных настроек акустики. Это и удобно и не удобно, так как с пульта управления нет, управление только через Меню и регулятором на лопухах.
Что касается перехода с кабеля, то лучше сделать адаптер на планке, такой кабель (он реально хорошо) на Jack 3,5 паять нонсенс. А на стенке можно переход на розетку для Jack-а сделать, розетки такие, которые позволят припаять указанный кабель есть. Только не экономьте, берите позолоченные, чтобы было написано не golden, а gold plated. Иначе намучаетесь. А паять обязательно. Удачи!
Последний раз редактировалось Admin; 22.12.2014 в 12:04.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
