наблюдается затемнение и бледность цветов, вместо коричневого виден бледно- зеленый, лица бронзового оттенка. красный и синий цвета видно хорошо. в итоге ко всем цветам добавляется едва уловимый зеленоватый оттенок. подскажите, что вышло из строя?
Последний раз редактировалось Юрий79; 02.01.2015 в 19:17.
Время делает свое дело!-електролиты сохнут(особенно отечественные с пластмассовой пробкой на ножках).Подстроечники обрываються(особенно ОМные).Кинескоп-проверьте, пушки(катоды на массу,по очереди).Телевизор ваш требует Т.О.-если кин стоящий!
Если это не под силу, то тема зряшная, имхо, мастер поможет.
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.01.2015 в 13:45.
кин самсунг сделан в германии, приятно.
вздутых кондеров нет на фото на одной детали оранжевый стикер с буквой м, что означает? на пк - 5 крутилок, может их покрутить? как заземлять катоды и где они? есть у кого ссылка на видео?
Последний раз редактировалось Юрий79; 03.01.2015 в 11:56.
...Крутить спешить ничего не надо ... ... Проблем может быть много - от "подсевшего" кинескопа , до переноски в другое место телевизора , изменения окружающего магнитного поля и , следовательно , намагниченности маски кинескопа , приводящие к искажениям и окантовкам ... ... Намагниченность можно определить , как тут уже советовали Гуру , по неоднородности свечения красного , зелёного или синего полей ... для этого необходимо отсоединить провода , идущие на катоды и ( как советовал сашандр ) (катоды на массу,по очереди) прикоснуться при включенном телевизоре ... Если поле цвета неоднородно , т.е. пятнами , ...необходимо размагнитить маску кинескопа переменным магнитным полем ... методики поищите в инете ... ... Может иметь место и тепловая деформация маски кинескопа , также подушкообразные искажения для просмотра их необходим генератор сетчатого поля ... ...Если это динамические или статические искажения - их можно подстроить соответствующими регуляторами , опираясь на схему телевизора , - если тепловая или механическая деформация маски кинескопа - попытки будут безуспешными ... ... И наконец , подобные проблемы даёт потеря эмиссии катодов кинескопа или их частичное замыкание ... ... Здесь самый простой способ проверки написал REM69SMAT ... Вы находите по схеме балластные сопротивления в цепи накала , кратковременно перемыкаете их ... наблюдаете за повышенным свечением экрана - если изображение покрывается явновыраженными полосами обратного хода строчной развертки и имеет ярко выраженный негатив , то кинескоп потерял эмиссию ... Далее либо замена , либо "восстановление " , но оно не надолго продлевает жизнь кинескопу и заканчивается окончательной потерей эмиссии или замыканиями катодов ... можно уменьшить номиналы резисторов в цепи накалов и поднять эмиссию - цвета станут ярче , но срок службы сократится ... Если всё это для вас сложно - обратитесь к специалисту ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.01.2015 в 12:23.
