Хочу собрать регулятор мощности на мощном симисторе. В регулятор хочу встроить функцию таймера: если включенный электроприбор остался без присмотра, через несколько часов он автоматически выключится. Существует классическая схема регулятора мощности на симисторе и динисторе DB3, изображена на рисунке. Да вот беда: чтобы встроить функцию таймера, в схему управления симистором нужно вводить оптрон типа MOC3041. Если симистор работает в режиме включить-выключить, тут нет проблем, такой инфы полно в интернете. Но если мощность при этом нужно плавно регулировать . . .
Если кто-нибудь с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста. |
Если кто-нибудь с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста. Ключевой элемент оптрона типа MOC3041 подсоеденяй параллельно конденсатору и ... вот оно счастье ...
Последний раз редактировалось mocart; 04.01.2015 в 12:51.
Похоже у буржуев подобные проблемы ...
http://moc3041.chinaicmart.com/ https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.d24&cad=rjt
Последний раз редактировалось mocart; 04.01.2015 в 14:53.
Для отключения нагрузки можно подключить оптрон параллельно конденсатору. Таймер подал напряжение на вход оптрона - симистор закрыт, управляющий сигнал на него уже не действует. Но вот чтобы плавно регулировать мощность через оптрон - тут нужна некая синхронизация . . .
Напиши внятно - что нужно регулировать и для чего ... Даёшь одну схему ... мечтаешь о другой ... определись уже в желаниях то ...
Последний раз редактировалось mocart; 04.01.2015 в 20:28.
Может ты об этом ...
http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...art=15&ndsp=24 Такое наш Фалконист курил на "ПАЯЛЬНИКЕ" ещё в 2009 г ... А на Казусе ещё в 2007 г : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...ZWJeynWkvTn8JA ... Таймер твой можно пристроить на 5 ногу 555 ...
Последний раз редактировалось mocart; 04.01.2015 в 21:25.
Всё просто. Управлять симистором можно через оптрон. В интернете много схем, где симистор открывается контроллером через оптрон, только все они работают по принципу включить-выключить. А для регулировки мощности открытие симистора нужно синхронизировать с фазным сигналом. Ну т.е. подать импульс на открытие в какой-то определённый момент. Описанное выше устройство - это хорошо. Но можно ли пойти дальше??? И регулировать мощность, и отключать нагрузку через оптрон. С оптической развязкой первичной и вторичной цепей.
Новороссевич, а ты живёшь в Новороссии? |
