Варочная поверхность Samsung C61RCASTR, контроллер TMP87PH48DFG. Не включается комфорка
06.01.2015 12:04 #1
Варочная поверхность Samsung C61RCASTR.
Контроллер TMP87PH48DFG
Не вкл. большая конфорка (наружная слева). На трнз. управления реле не приходит управление с контроллера (Насколько можно понять по монтажу). Индикатор загорается.Сигнал формируется с сенсора.
A35 - OPA635, PT42 - IRLML9301TRPbF (вроде так).
Буду признателен за схему. Есть, вроде, здесь, но я там не зарегистрирован.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=233&t=1553
Фото и .pdf на детали
http://file.sampo.ru/rjg4wr/
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось AlexIva; 20.01.2015 в 16:09.
06.01.2015 21:22 #2
На rc5.ru добрый человек кинул.
А.Эйнштейн
2,199 487
16 2
06.01.2015 21:52 #3
Ну так и нам подбрось-будешь добрым человеком...
06.01.2015 22:09 #4
Ну как-бэ предупреждения о нераспространении не было, ссылка общедоступная, поэтому
https://yadi.sk/d/2iW-z-Rbdp7S9
А.Эйнштейн
20.01.2015 16:05 #5
К, сожалению, не разрисована сенсорная плата. Не понял формирование кода управления на МК. На вскидку вроде все одинаково (лог. анализатора нет) а на выходе DOUBLE сигнал не появляется.
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
