Обзор устройства паяльной станции Lukey 936D
Страница 1 из 3
515 208
29 2
07.01.2015 19:21 #1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.ZGU&cad=rjt
Меня заинтересовало несколько странный способ коммутации тена нагревателя ... один симистор включает второй и без всяких токоограничивающих резисторов при напряжении 26 в ...
Это мормально ? ... Работает ? ...
Тип файла: jpg cxema-lukey-936d.jpg (317.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 07.01.2015 в 19:29.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
515 208
29 2
07.01.2015 19:27 #2
Помоему здесь очень напрашивается оптопара ! ... Почему же её не использовали ?
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
97 231
1 30
07.01.2015 20:51 #3
Самый простой способ завязать ОС по Т.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
515 208
29 2
08.01.2015 19:00 #4
Сообщение от volodimmer1
Я не о способе ... я о включении симисторов ...
Аватар для caution
31 21
16.01.2015 11:41 #5
Видимо самый простой способ управлять только положительной полуволной синусоиды.
- а оптопара у Вас будет ограничивать ток, если её туда замостырить?
515 208
29 2
16.01.2015 14:57 #6
Сообщение от caution
Для этого есть типовые схемы включения с ограничивающими резисторами ...
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...149034&cad=rjt
Аватар для caution
31 21
16.01.2015 17:59 #7
не надо путать работу тиристора и симистора
515 208
29 2
16.01.2015 23:36 #8
Так полегчало ? ... только оптрон нужен транзисторный и резисторы обвязки симистора пересчитать на 26 v ...
http://obrazki.elektroda.net/8_1261948856.png
Последний раз редактировалось mocart; 16.01.2015 в 23:42.
515 208
29 2
16.01.2015 23:55 #9
Всё дело в том что постоянный номинальный ток управления BT 136 - 600E ... порядка 3 мА - не думаю что сопротивление нагревательного элемента паяльника способно ограничить его до этого значения ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1420647892
При 3 мА мощность нагревателя составила бы 0,076 Вт , а это неприемлимо ...
Аватар для caution
31 21
19.01.2015 11:53 #10
Ну так поставь на вывод Т1 VS1 резистор, в чём проблема то? Может автор опубликованной схемы куда то торопился и пропустил это сопротивление ... тем более на схеме присутствуют повторяющиеся позиционные номера - R1 и R8. И у BT136-600E пиковый ток G max 2A.
И второе: а вид стабилизации питания управляющей части, собранный на TL-ке, ничего? пойдёт?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
