Схема приемника и передатчика для аппаратуры управления rc off-roud машинкой
23.01.2015 11:12 #1
Возможно дублирую вопрос прошу сильно не винить но все же задам.
Нужна схема приемника и передатчика для аппаратуры управления rc off-roud машинкой. Смысл какой нужно 12 каналов из них часть идут серво приводы. Для плавного газа был сделан регулятор оборотов двигателя.
Каналы если правильно посчитал должны быть так:
1) вперед
2) назад
(между ними естественно нитраль на нее я думаю канал не нужен)
3) руль влево
4) руль вправо
(а вот здесь как рас подскажите нетральное положение нужно наверное?)
5) нетраль коробки
6) 1 передача
7) 2 передача
(опять же управление серва)
8) тормоз(серва)
9) лебедка 1 тянуть
10) лебедка 2 тянуть
11) свет
получается с 5 позиции все должно включаться тублерками.
вот искал найти не могу еще самое галвное это помехо устойчивость и дальность.
Очень прошу помощи сообщества!
28.01.2015 08:24 #2
Народ ну помогите очень надо
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2,199 487
16 2
28.01.2015 08:48 #3
Набери-радиоуправление моделями сборник схем.
7 8
01.02.2015 22:23 #4
Посмотри может пригодится, в этой теме есть машинка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=108688
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
