Зарядка литиевых аккумуляторов
02.02.2015 19:21 #1
Из нескольких старых телефонных аккумулятор,одна, оказалась работает в импулсном режиме. Тип контроллера - CS213. На других платах с таким же контроллером не получается сделать тоже импульсную работа управления переключающим транзитором. Может кто сталикивался, как изменить.Эту плату-контроллер использую как зарядку отдельно аккумуляторов.
106 129
02.02.2015 19:54 #2
Ну как как... Обеспечить "импульсное" управление. Процессор поставить, датчики тока напряжения подцепить, программу написать.
5 1
05.02.2015 11:39 #3
CS213 стоит в блоке защиты аккумулятора, для заряда используйте специально обученные микросхемы, например LTC4054.
12.02.2015 19:18 #4
Этим вопросом хотел узнать, попадалась ли кому либо такая ситуация, контролер CS213, на аккумуляторах один и тот же тип контроллера, но один из них работает в импульсном режиме. В начале заряда частота имульсов ~ 1 импульс/0,2сек, в самом конце зарядки ~ 1мпульс/10-15сек. На других платах, как я не мучил эту микросхему), к таком результату не пришел, хотя одинаковые контроллеры. Разница между ними в том что, CS213 вторая строчка идет G203, а на другом вторая строка C308. Вот она и работает в импульсном режиме. Моя цель не сделать зарядку, а узнать кто сталкивался с таким феноменом). Эта платка от этого аккумулятора, с успехом работает как самостоятельная зарядка. Если б я хотел сделать зарядку, то конечно бы использовал спец.микрушку).
P.S К сожалению в интернете не нашел открытую схему на этот контроллер. Чтоб искать цивилизованно)
5 1
13.02.2015 12:36 #5
Вот вам схема. Попробуйте на аккумуляторах поменять платы защиты, если они одинаковые.
Тип файла: pdf CS213.pdf (174.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vlr64; 13.02.2015 в 12:54.
11 0
17.10.2016 14:08 #6
Назначение контроллера аккумулятора - защита от запредельных режимов работы. Возможно ваш аккумулятор имеет очень маленькую остаточную емкость и по этой причине при попытке его заряда контроллер переходит в "импульсный" режим.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
