после включение через 2 секунды уходит в защиту и мигает стэндби. все проверял норм. выпаял stk щоба. не помогло. помогите
тоесть оба)))извините)) ну унч там два их оба выпаял. не помогло. и еще там есть шлейф которая идет на перед панель где громкость cn 103 спереда смотришь стоит справа . и вот этот шлейф отключаю включаеться и работает . но чуть тускло дисплей горит. но вот подключаю сразу при включеннии выключаеться и мигает st by
Может они процу сигнал не дают, что они действуют, а ты их ещё и выпаял. ДШ ищи на неё. Протект откуда лезет, ты ж не знаешь.
ЗЫ. Без схемы там вообще нечего делать и открывать не надо, тем более что то выпаивать/перепаивать.
никакого протекта в дисплее не пишет все гаснет и моргает диод красный . и еще без того шлейфа работает все но звука нет. и при подлючении этого шлейфа щелкает реле и после гаснет . этот шлейф идет с платы на переднюю панель в районе громкости .
Ясно - всё в порядке, но не работает. Бывает...
ЗЫ. Мы, по моему, на разных языках говорим. Удачи.
я имею ввиду что все трназисторы и резисторы и тп в норме. но микросхему не смогу проверить и stk тоже. я это имел в виду давайте помогать друг другу для этого сайт создан а не парафинить . так что это за шлейф и за что отвечать может и почему без него включаеться. там на морде где шлейф есть проц большой может он замкнут?? так он не грееться ничего.
Впаяй микры на место(аккуратно!),сделай для начала Ресет(манипуляции с сет. шнуром и кнопками описаны в мануале на ресивер-стр.33),если не поможет-делай замеры на пинах микросхем(это питание,выход...),согласно мануалу-ищи отличия.
Ответ |
Страница 1 из 10
