Простое и надежное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
06.02.2015 15:01 #1
Добрый день хотел бы услышать ваше мнение по поводу такого зарядного устройства, хочу себе такое сделать что бы бло не очень сложно недорогое и надёжно.
Изготовить своими руками простой и надежный зарядник для автомобильных аккумуляторов
В настоящее время рынок предлагает автомобилисту множество разнообраз-ных зарядных устройств, как автоматических, так и полуавтоматических, простых и сложных, но их стоимость весьма велика. Поэтому, если автомоби-лист немного разбирается в электронике, то он может собрать предлагаемое устройство, которое показало высокую надежность.
Вниманию читателя представлено простое зарядное устройство с электронным уп-равлением зарядного тока на основе тринисторного фазоимпульсного регулятора мощности. Оно позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы током от 0 до 10 А. Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от -35 до +35 0С. Оно не содержит дефицитных деталей, при заведомо исправных элементах не требует наладки. Для него может быть использован готовый сетевой понижающий трансформатор необходимой мощности с напряжением вторичной обмотки от 18 до 22 В. Зарядный ток близок к импульсному, что как считается, более продлевает срок службы батареи. Как и все подобные тринисторные фазоимпульсные регу-ляторы, устройство создает помехи радиоприему. Для борьбы с ними следует предусмотреть сетевой LС-фильтр, аналогичный применяемому в импульсных сетевых блоках питания.
Схема устройства показана выше. Узел управления тринистором выполнен на аналоге однопереходного транзистора VT1 VT2. Время, в течении которого кон-денсатор С2 заряжается до переключения однопереходного транзистора можно регулировать переменным резистором R1. При крайнем правом по схеме положе-нии его движка зарядный ток будет максимальным, и наоборот.
Диод VD5 защищает управляющую цепь тринистора от обратного напряжения, возникающего при включении тринистора VS1.
Все детали устройства, кроме трансформатора Т1, диодов VD1-VD4 выпрямителя, переменного резистора R1, предохранителя FU1 и тринистора VS1, смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм.
Конденсатор С2-К73-11 емкостью от 0,47 до 1 мкФ, или К73-17, К42У-2, МБГП. Диоды VD1-VD4 могут быть любыми на прямой ток 10 А и обратное напряжение не менее 50 В (серии Д242, Д243, Д245, КД203, КД210, КД213). Вместо тринис-тора КУ202В подойдут КУ202Г-КУ202Е; проверено на практике, что устройство нормально работает и с более мощными тринисторами Т-160, Т-250. Транзистор КТ361А можно заменить на КТ361Б-КТ361Е, КТ3107А, КТ502В, КТ502Г, КТ501Ж-КТ501К, а КТ315А на КТ315Б-КТ315Д, КТ312Б, КТ3102А, КТ503В-КТ503Г, П307. Вместо КД105Б подойдут диоды КД105В, КД105Г илиД226 с любым буквенным индексом. Переменный резистор R1 - СП-1 СП3-30а или СПО-1. Амперметр РА1 - 10 А. Его можно изготовить самостоятельно из любого мил-лиамперметра, подобрав шунт по образцовому амперметру.
Предохранитель FU1 - плавкий, но удобно использовать и сетевой автомат на 10 А или автомобильный биметаллический на такой же ток.
Зарядное устройство монтируют в прочном металлическом либо пластмассовом кожухе подходящих размеров. Диоды выпрямителя и тринистор устанавливают на теплоотводы, каждый полезной площадью около 100 см2. для улучшения
Тип файла: gif 4.GIF (8.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 06.02.2015 в 17:24.
106 129
06.02.2015 19:43 #2
Не. Простое и надёжное вот -
http://avtosxema.com/zaryadnye-ustro...h-sredstv.html
09.02.2015 14:13 #3
Мне нужно что бы можно было регулировать силу тока
231 172
3 1
09.02.2015 23:10 #4
Сообщение от sergey2207
А что мешает регулировать ток? Меняй лампу накаливания. 200 Вт-0,9 А;
40Вт-0,18А, и т. п.Правда при этом вселенная обогревается, но это плата за простоту устройства. А если серьёзно- предложенная Вами схема вполне работоспособна, если собрать без ошибок- будет работать. Желательно подобрать пару транзисторов с одинаковыми статическими коэф. усил. в пределах от40 до 60.
Последний раз редактировалось anat12; 09.02.2015 в 23:20.
852 125
9 5
10.02.2015 01:15 #5
Транзисторы подбирать не обязательно. Паспортные параметры Ку = (20...90) подойдут.
10.02.2015 16:49 #6
Вот меня интересует можно заменить диоды из диодного моста на какой нибудь диодный мост, транзисторы я нашол, только с буквой "Г", такие подойдут
2,199 487
16 2
10.02.2015 18:12 #7
Диодный мост на10-15 А(типа KBPC104),тр-ры с буквой Г подойдут...
498 352
141 0
11.02.2015 10:48 #8
....товарищ 2207, у рекламируемой Вами схемки есть ошибка....коленоприклонно прошу изправте ее.... ваапше електоника для людей техническага уклада и Вам , как специалисту реклами, будет здесь неуютно...
511 208
28 2
11.02.2015 13:04 #9
ТАК И Е ...
Тип файла: gif 2015-02-11_130638.gif (63.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 81710120.gif (18.0 Кб, 0 просмотров)
231 172
3 1
11.02.2015 18:51 #10
Сообщение от hrpankov
Не внимательно посмотрел и допустил ошибку,что подтвердил работоспособность схемы. Это для новичков специально делают, чтобы лучше изучали матчасть. Исправленная схема должна иметь следующий вид, а диод, обозначенный как КД150Б на самом деле КД105Б.
Тип файла: gif 4.GIF (10.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 12.02.2015 в 22:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
