Всем доброго времени суток!
Собрал данное устройство вот по такой схеме(см. ниже) Всё бы ничего на токах до 2А, но при увеличении до 5А, вылитают оба полевых транзистора. Мысль была, что 555 не справляется в качестве драйвера ключей, но доказательств что-то не нашел. Что делать? |
Спаять по этой схеме ...
krevickiy
Вы правы, 555 не справляется в качестве драйвера ключей. Цепи управления затворами (R4 R6)имеют высокое сопративление, в купе с ёмкостью затворов происходит медленное открывание/закрывание транзисторов. Это и приводит к их выходу из строя. Уменьшите в 50 раз сопротивления R4 R6. При этом 555 будет работать в максимально допустимом режиме. Для защиты, призарядка сильно разряженого аккумулятора, не будет лишним токоограничительный резистор 05 Ом включеный последовательно с аккум. Это нужно только если ЗУ не имеет регулировки тока.
Последний раз редактировалось lllll; 09.02.2015 в 21:32.
Схема устраивает, тем более я её сам разработал, но как оказалось в инете нашел похожую. Спасибо, тему закрываю. Все участникам доброго здоровья |
Ответ |
Страница 1 из 9
