Доброго времени. Сейчас, как правило суда строятся в Хорватии, Корее и Китае. Частота переменного тока на борту 60Гц. Поскольку суда работаю в разных странах, бывает, что присылают стиральные машины на 50Гц, которые отказываются работать при 60 Гц. Речь идёт об стиральных машинах с электронным управлением. Отказ в работе проявляется в нарушении алгоритма работы. Можно конечно было бы списать на криворукость турецких программистов, поскольку стиральные машины турецкого производства работают действительно через пень колоду. Но это не тот случай. К примеру, машинка производит толчками попытки раскрутить барабан, тухнут светодиодные индикаторы, загораются, снова попытки раскрутить барабан и.т.д. С электроникой стиральных машин особо не работал, поэтому имею поверхностное представление. Что приходит на ум это поскольку управление тиристорное, электроника не правильно определяет прохождение синусоиды через ноль из-за чего возникают сбои. Железа в нет для анализа, всё теоретически, в качестве консультации. Прошу поделиться знаниями по данному вопросу.
P.S. Модели разные от разных производителей. ЭД привода барабанов коллекторные. |
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...85970519,d.bGQ МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ ДЛЯ ПРИМЕРА какая именно машинка не работала от сети 60 Гц ... её схему ... обычно там нет привязки к 50Гц именно для симисторов , через "0" им переходить в управлении одинаково , что для 50 Гц , что для 60 Гц , но вот возможно снаберные цепочки и дают сбой ... двигатели питаются тоже в основном постоянкой ... импульсному БП для запитки цепей управления тоже частота не критична ... не знаю тактируется ли микроконтроллер ... для этого нужна конкретная схема ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.02.2015 в 08:50.
--- но вот возможно снаберные цепочки и дают сбой ----НОВОРОСЬЕВИЧ
Снабберные цепочки не резонансны и сбоить от перемены частоты не могут. Они, будучи пассивными (как правило) элементами, вообще сбоить не могут. Вы слышали что -либо о сбое резисторов и конденсаторов? ---Речь идёт об стиральных машинах с электронным управлением. ---С.М.С обычные симисторные регуляторы света из сша у нас работают нормально, но там просто регулируемая задержка. Если при раскрутке сбоит - надо смотреть, что приходит на симисторы, лучше на осциллографе. Я когда с хитрыми диммерами разбирался - подавал 50 Гц (или ваши 60 можно подать) 6 В через 1 кОм прямо на оптрон определения нуля, синхронизовал с ним осциллограф и смотрел. Если задержки определяет микроконтроллер - то имхо в лучшем случае замена платы. |
Дружище Onkel , дело в том , что снабберными называются не только цепочки в управлении симисторов , но даже более правильнее ими называются цепи подключаемые параллельно симисторам , полевым транзисторам и т.д. ... А они как правило рассчитываются от возможной скорости наростания импульса ... а эта скорость , я так понимаю , уже зависит от частоты сети ...
Также если в схеме имеется оптронное управление ... то , по логике вещей оно , вследствие инертности свечения кристалла светодиода , при повышении частоты может работать наоборот менее стабильно ... В любом случае нужна конкретная схема , зачем гадать ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.02.2015 в 09:36.
С чего-то светики тормозными стали? А на оптоволокно , значит, накаливания работает?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Микропроцессоры синхронизируются от сети - причина в этом.
- Подобные проблемы были с факсами предназначенными для работы на 60 Гц в обеих Америках. Для решения приходилось отключать цепочку синхронизации процессора от сети и подавать туда импульсы от внешнего генератора (мультивибратор на отдельной плате) - 50 Гц. Это полностью восстанавливало работу факса. - В данном случае можно попробовать то же самое только с частотой 60 Гц. Я участвовал в таком проекте со стиральной машиной на я яхте - идеей и изготовлением генератора - вроде получилось. |
- Подобные проблемы были с факсами предназначенными для работы на 60 Гц в обеих Америках. Для решения приходилось отключать цепочку синхронизации процессора от сети и подавать туда импульсы от внешнего генератора (мультивибратор на отдельной плате) - 50 Гц. Это полностью восстанавливало работу факса. - В данном случае можно попробовать то же самое только с частотой 60 Гц. Я участвовал в таком проекте со стиральной машиной на я яхте - идеей и изготовлением генератора - вроде получилось. Однако меня настораживал вопрос ... а как внешний генератор будет знать о фазе сетевого напряжения ? Точнее сказать как синхронизировать 60 и 50 Гц ... счётчиками ? ... но коэффициент деления непростой ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.02.2015 в 11:58.
Микропроцессору нужно задать "родную" частоту - фаза ему не нужна, я именно это имел в виду под "синхронизацией".
Частота сети на микропроцессор скорее всего защита от смены стандарта и не более того. - На силовом уровне это решается своими процессорами и системами управления. |
Ответ |
Страница 1 из 3
