Нужен плавный регулятор напряжения 220В, которое подается на первичную обмотку сетевого трансформатора. Это для проверки порогов вкл/выкл ИБП. Есть в наличии опто-семистрор с zero-cross S26MD02, там для нормальной работы необходимо переход фазы через ноль отслеживать.
ИБП, как правило, отслеживают искажения синусоиды. Практически неоднократно приходилось наблюдать, как ИБП переключают нагрузку на батарею по этой причине при нормальном напряжении сети. Для вашей проблемы лучшим вариантом был бы ЛАТР.
усилитель с коэф. искажен 0,001% проблем не создаст думаю(мощность тоже с электронной регулировкой), а вот ЛАТР как я понимаю переключается механически и что в этот момент подумает ИБП..
Если цена/сложность не имеют значения, тогда конечно. Но исправный ЛАТР даёт ступеньку ниже ЭДС одного витка. Да и ИБП имеет задержку реагирования на короткие отклонения.
нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.
Это конкретный реверс инжиниринг!
