Приветствую, господа форумчане!
Собрал простой ламповик на гитаре играть (у меня уже есть один - этот для души, так сказать). Источник: http://muz-mics.ru/svoimi-rukami/kak...mi-rukami.html В принципе, парень толково объяснил. Но до этого момента я лампы не щупал, поэтому - в растерянности! Оконечник заработал без проблем. Потом собрал пред. Подключаешь че-нибудь (мобилу) и поет))) Но на максимуме громкости сильные искажения. Подключаешь гитару - получается овердрайв. Вынимаешь шнур - жуткий гул стоит. Менял резистор в сетке преда от 100к до 1М. Конденсатор проходной ставил от 10нФ до 300нФ. Гул так и есть. Автор писал про анодные и катодные резисторы, но тупо менять побаиваюсь. Спалю еще ненароком, обидно будет! Прошу помощи! Заранее благодарен! |
Лампу 6Н1П надо экранировать специальным экраном.Какой там трансформатор рядом с лампой? Может быть он даёт фон.Провода накала должны быть скручены между собой.Корпус рег. громкости заземлён?При мин. громкости фон изчезает?Шаси усилителя металическое?По моему, надо сильно уменшить C2.Между +260В и R2 включить новый резистор 1-3 килоома.Точку соединения резисторов заземлить через конденсатор 10-50 мкфx300 В.
Последний раз редактировалось Edmondas; 26.02.2015 в 18:06.
Спасибо за ответ!
Лампу 6Н1П надо экранировать специальным экраном. - Не обзавелся таким( Какой там трансформатор рядом с лампой? - ТС-160. Провода накала должны быть скручены между собой. - ВСЕ провода скручены. Корпус рег. громкости заземлён? - Нет. При мин. громкости фон изчезает? - Полностью. Шаси усилителя металическое? - Шасси нет! Все на столе. По моему, надо сильно уменшить C2. - Насколько? |
Так как вход высокоомный (560к), на него наводка идёт сетевая. Выход: уменьшить длину проводников идущих на сетку триода, хорошо их экранировать. Уменьшить сеточное сопротивление R4 насколько возможно. Если сетку триода на землю посадить гул остаётся? Если уменьшить С2, уменьшится усиление в области низких частот, а фон может быть уменьшится. 4700мкФ там действительно не нужны, можно раз в 10 уменьшить.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 26.02.2015 в 18:19.
Когда соберёте на мет. шаси, фон уменшится.Рядом с 6Н1П не должно быть трансформаторов!Ставьте 6Н2П вместо 6Н1П.Соединительные провода первого каскада как можно короче.C2 может быть 20-200 мкф.Провод гитары в экране, который заземлён.Желательно заземлить один провод вторичной обмотки вых. трансформатора.
Это м.б. размах сигнала на входе превышен, пороще - с телефона сигнал больше, чем нужно. А может питание не тянет больше мощность, хз.
резюк на входе уменьшил до 100к, емкость в первом 220мкф, во втором 100 мкф. гитару подключил - плотный овердрайв (аж сладко), но с примочкой прет крепкий возбуд. пищит жутко и струны заводятся. надо б вылечить. |
