Ресивер Alfa Gold AD-7300Plus. М/С 74HC14D AR372
Аватар для fanttom
12 79
07.03.2015 07:36 #1
Здравствуйте .Есть поломаный ресивер alfa gold-ad-7300.Блок питания цел(ставил на другой алфа -работает)Панель индикации не светится,проверил напряжения ,сверил с рабочим,на одном штыре есть разница.,на рабочем 4,8 на поломаном -3,9.Дорожка ведет на микросхему AR 372.Измерил наприжения этой м-схемы.Сравнил с рабочим ресивером.Остальные напряжения одинаковы,вот только на этой ноге разные.М/схема 74HC14D AR372.Не могу понять что это за зверюга,может коммутатор?Кто нибудь знает?В гугле ничего не нашел,выдает что то на западном языке.
2,199 487
16 2
07.03.2015 07:59 #2
74HC14D-её название,это шесть инверторов с ТШ-тригг.Шмидта),проверить легко,даже цифровым тестером(вх/вых 0/1...).
242 655
6 139
07.03.2015 08:05 #3
74HC14D - это 6 инвертирующих триггеров Шмидта. Вот его даташит http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/74HC14D.html
А AR372 -показывает что высоковольтный выпрямительный мощный диод, или это надпись на микросхеме 74НС ?
Аватар для fanttom
12 79
10.03.2015 08:12 #4
ответ
На микросхемае так и написано 74HC14DAR372.Я так понял это комутатор,и если напряжения на выходе есть,неважно что на 1в меньше,то триггер цел,правильно?
Аватар для fanttom
12 79
10.03.2015 08:17 #5
PDF
Даташит к сожалению посмотреть не смог,сижу с телефона,формат PDF не открывает,нужна программа,скачал пару ,они в формате exe,не установить на самсунг ,нужно Apk.Как найду программу посмотрю.Спасибо
2,199 487
16 2
10.03.2015 12:17 #6
7-й общ.14-й+пит.Остальные по порядку:1-й вход,2-й выход,3-й вход,4-й выход и так далее...
11 0
13.03.2015 15:20 #7
Сообщение от fanttom
Мануал прикрепляю,далее нужны замеры и проверки,тактовый генератор питание проца (4нога и 14),ресет и тд.
Тип файла: rar ALFAGOLD AD-7300 PLUS_7000 2ci.rar (965.7 Кб, 0 просмотров)
74hc14d, ar372, альфа голд, напряжения в норме, Ресивер
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
