Достались панели с уже наклеенными светодиодами - были они изначально лентами.
Один вариант: размер светодиодов около 2х3 мм, на подложке кроме номеров светодиодов и номеров резисторов ничего нет, ну + и - еще на краях. Второй вариант: размер ок. 3х3 мм, на подожке номера светодиодов и резисторов, на краях кроме + и - указано 12 в. Если со вторым вариантом хоть ясно про вольты, то с первым непонятно - или у них у всех 12 вольт? Мощность и температура в Кельвинах важна так как планирую их использовать для освещения аквариума с живыми растениями (для них эти параметры жизненно необходимы). |
AlexU96
В СД лентах светодиоды включены группами. Каждая лента содержит несколько светодиодов включеных последовательно и выравнивающий резистор. А уже группы включены параллельно. Это сделано для того, чтобы было можно отрезать одну или несколько групп от длинной ленты. На лентах указывается напряжение питания ленты независимо от количества групп (её длинны). Определить мощность можно измерив ток потребляемый панелью, но этот параметр не информативен. Светодиоды имеют различный КПД ( выход по световому потоку) Для измерения нужен фотометр или визуальной сравнение. Цветовую температуру и спектральный состав, весьма приблизительно, можно определить сравнивая источник с цветовым треугольником Максвелла и шкалой цветовых температур. Светодиодные ленты, в основном, предназначены для декоративной подсветки и ИМХО не служат полноценной заменой фитоламп, спектр которых сформирован под определённые виды растений. В тепличных хозяйствах для листовых культур (укроп, петрушка и т.п.) в спектре увеличивают долю оранжевого и красного. Для других культур в зависимости от стадии вегитации оптимальным будет другой спектральный состав. Для разных аквариумных растений (не водорослей) режимы так же разные на разных стадиях вегитации. Что бы "просветить" 80 сантимитровый аквариум для нормального роста криптокорины требутсы металлогалгеновая лампа мощностью 200-350 Вт/м кв. |
lllll
Спасибо за подробный ответ! Что касается фитоламп, то читал про них, но многие для аквариума используют простые люминесцентные (не фито) и растения у них растут вполне хорошо. Поэтому ориентируясь на бюджет и задумался об использовании светодиодов. Т.е. грубо говоря как я понял фитолампы - это "5", а правильно (максимально близкие по спектру кидеалу) подобранные другие источники света (люминесцентные или светодиоды) - это "4". Вот пока бы мне хватило и "4" (если это возможно). И т.е. как я понял спектр и температуру в бытовых условиях (без специального оборудования) измерить невозможно? |
Нет) Я про писал про измеРить, а не измеНить
Живые растения есть. Сейчас растут с люминесцентными и светодиодными светильниками, подобранными по температуре. Но по их внешнему виду заметно, что света не хватает - вытянутые междоузлия и т.п. Хочу света добавить. |
AlexU96
В относительных величинах можно замерить с помощью фотоэкспонометра и набора светофильтров. Предварительно потребуется составить поправочную таблицу по солнечному свету. Потребуется 10-15 зональных фильтров. |
lllll
Спасибо - понял! (сложно это...) Попробую аналоги по инету поискать - иногда в описании пишут температуру в К. Да, я так и не понял - а если вольты не написаны на ленте, то сколько может быть? |
Приблизительно цв температуру можно определить сравнивая цвет свечения с лампочкой накаливания (не галогенкой) у неё 3200К или с энергосберегающей - они бывают разные , но на упаковке обычно указывают ЦВ температуру.
можно попробовать фотоаппаратом взять баланс белого по известному источнику света , потом навести на неизвестный - если картинка синяя то ЦВ т выше , если красная то ниже . |
Иван Бровкин
Спасибо за простые варианты! Смущает такой факт, что есть светодиодный светильник с температурой 4200 К. И при одетом рассеивателе вроде действительно желтоватый свет, но вот если снять, то у светодиодов яркий белый свет (смотреть очень неприятно - потом долго "зайчики" прыгают). |
чем выше температура тем светлее люминофор т.е. у 3000К он насыщенно темно желтый а 6000К он бледно желтый с зелёным оттенком |
