Стиральная машина AEG и Gorenje. Помпа плохо сливает
2 8
13.03.2015 23:00 #1
У обеих машинок одинаковые симптомы, напряжение поступает, но помпа еле крутит, потом начинает работать нормально, опять может начать плохо работать. Соответственно воду то сливает, то не сливает или еле еле сливает. Щетки не причем-проверял. Модуля тоже нормал, правда один мастер предложил поменять симистры, в общем не знаю. Фото модулей залил бы, да не знаю как здесь это делается. Аег старая, лет 17 ей, а вот Горенье лет 6 примерно. По аег возможно контакты пропаять нужно?
Последний раз редактировалось 'ktrnhjybr; 13.03.2015 в 23:22.
2,199 487
16 2
14.03.2015 08:31 #2
Подкинь новую помпу.Да,ты уверен,что помпа коллекторная-я таких не встречал...
73 1
14.03.2015 09:02 #3
меняй обе помпы и будет тебе счастье
2 8
15.03.2015 00:57 #4
я имел в виду щетки двигателя, а помпы, естественно новые ставил, думал об этом нет смысла писать, все равно те же симптомы оставались. Напряжение в сети нормальное.
73 1
15.03.2015 08:34 #5
подкинь прибор и проконтролируй напряжение на насосе во время глюков
2 8
20.03.2015 23:44 #6
кому интересно, разобрался с АЕГ, проблема заключалась в сломанном фильтре. Противоположная часть фильтра, которая заканчивается в форме шайбы с отверстием для наконечника крыльчатки помпы была отломана. Соответственно, когда работала помпа вода не поднималась по сливному шлангу, а крутилась в камере улитки. Отсутствующая шайба исполняла роль клапана (никогда бы не подумал), т.е. вода попадает в камеру крыльчатки помпы, а оттуда уже без возможности вернутся в основную камеру уходит в сливной шланг.
Поменял фильтр и все заработало.
Горенье пока не смотрел.
73 1
21.03.2015 08:06 #7
ну ты молодец,а ничего,что вставка фильтра должна проверяться в первую очередь,я думал ты об этом знаешь,а ты пошел от обратного-сначала вопрос,потом проверка
2 8
21.03.2015 18:53 #8
и на старуху бывает проруха, стыдно, каюсь
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
