Страница 1 из 5
2 66
18.03.2015 10:10 #1
Приветствую, уважаемые форумчане!
Припёр намедни мой кент на работу древний китайский мультиметр SUNMA YX-1000A. И заявил, что "это измеритель емкости конденсаторов, только он чё то не работает"!
Посмотрел я его переделки (он начинающий радиолюбитель), нашел в сети схему (рис. 1) и источник: http://danyk.cz/esr.html
Оказалось, что это измеритель, но не емкости, а ЭПС.
Друг сразу впал в уныние, я же напротив воспрял духом. Не далее, чем неделю назад пришлось ремонтировать древний теле-ящик DAEWOO, так подобный прибор пришелся бы там ох как к стати!
Времени сейчас у меня практически нет: почти как на вахте, домой лишь спать прихожу, не до конструирования. На работе со скуки транс мотаю (тор 150W). Но для такого дела придется пожертвовать сном!
В общем, конструкцию я у него отобрал и переделал под себя. Вытравил дополнительную платку, диоды заменил на 1N5819 (стояли 1N4007), R2 оставил штатный подстроечник 1к, R1 заменил на переменный 15к, провода щупов спареные по 15 см, переключатель режимов работает в качестве включателя питания, измерительная головка мультиметра без обвяза - это милливольтметр на 100 мВ (определил опытным путем).
Заработала схема сразу, но...
В общем, по порядку:
1. Выключен. Стрелка лежит слева, на "0" (за шкалу считаю черную V. mA). рис. 2.
2. Включен. Стрелка отклоняется вправо, резистором R2 довожу ее до "250". Чем меньше R2, тем более стрелка отклоняется вправо. рис. 3.
3. Спаиваю щупы. Стрелка отклоняется влево, НО НЕ ДО "0".
4. Увеличиваю R1. Стрелка отклоняется влево тем больше, чем больше сопротивление R1, но при этом уходит "250". Приходится еще уменьшать R2.
5. В итоге R2=0, R1=12,5кОм. Стрелка при включении уходит на "250", при замыкании щупов приходит на "80" (рис. 4). Дальнейшее увеличение R1 ведет к тому, что стрелка не возвращается на "250".
Вопрос: как можно настроить, чтобы использовать ВСЮ ШКАЛУ измерителя?
Заранее благодарен!
Тип файла: gif рис 1.gif (4.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис 2.jpg (294.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис 3.jpg (342.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg рис 4.jpg (384.9 Кб, 0 просмотров)
746 345
23 1
18.03.2015 20:50 #2
посмотри вот это,
то, что происходит у тебя, нормально, так и должно быть для той схемы, что повторена, можно обьяснить, почему так происходит, но очень уж много надо писать, если на словах, то надо скайп или аська, ну или еще что нибудь подобное...
я пользуюсь этой схемой, но без АЦП, на вольтметр подаю. но можно и на твою головку подать. тут самое главное не схема, а принцип. надо искать нечто похожее с компенсацией сопротивления щупов. мостовая схема. внете их много и они есть намного проще, чем на картинке, просто эта под рукой и искать не надо....
Тип файла: djvu ESR_copy.djvu (42.8 Кб, 0 просмотров)
2 66
18.03.2015 21:09 #3
Сообщение от spasatell
посмотри вот это,
спасибо за ответ. я тут тоже времени даром не терял и изменил кой чего. после хорошего перевода источника d1 заменил на стеклянный советский (на д9 похож), d2 поставил 1n4007. в результате шкала заработала вся. регулировкой r1 добился максимального предела изменения 20 ом (в принципе, за глаза) .
одно только напрягает: шкала сильно сжата к "0". отличить 0 от 1 ом практически невозможно, а 1 от 2 ом - всего три деления.
есть ли способ растянуть шкалу вблизи "0"?
48 24
5 5
19.03.2015 09:20 #4
Сообщение от Clexx
Это ещё что такое?
Наводка прёт на провода? - В экран!
Последний раз редактировалось zznik; 19.03.2015 в 09:33.
19.03.2015 12:31 #5
самая лучшая схема опубликована в журнале Радиоаматор 2007г 10 номер то -ли 2010 7номер уже не помню точно пользуюсь много лет работает безупречно единственное условие нужно мотать ферритовое кольцо
2 66
19.03.2015 13:21 #6
Сообщение от Архитектор
вроде ниче схема. только найду ли микру такую. вроде 155ла3 такая же или я ошибаюсь?
2 66
19.03.2015 13:23 #7
Сообщение от zznik
Это ещё что такое?
не. замыкал на плате - то же самое. чувствительность прибора такая.
511 208
28 2
19.03.2015 14:04 #8
Да в Радиоаматор 2007г 10 ...
71 17
4 0
19.03.2015 14:11 #9
Проще купить цифровой мультиметр-чем на этот размером с пачку сигарет время тратить! Всё равно от него качества и точности измерений не добится!
200 103
0 3
19.03.2015 16:41 #10
Есть такое понятие как токовые и потенциальные цепи! В данной схеме они играют решающую роль, и их надо соблюдать..Все это от неправильной разводки платы, именно там кроется причина. Касается цепи подключения контролируемого конденсатора. Подбери куда паять выходные провода опытным путем, подпаивай к точкам на плате и закорачивай, где ближе стрелка станет к нулю, там и оставляй...Токовые и потенциальные одной цепи должны сходиться в одну точку, аналогично и для второй!
А нелинейность в начале шкалы может быть вызвана неравномерностью шкалы, прибор то китайский...! У него две отметки на шкале верные, 0 и конечное значение! Остальные, как Бог положит..
Точно так же будет и с цифровым, если не соблюдают это правило!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
