Ресивер Alfa Gold 7300plus
Аватар для fanttom
12 79
26.03.2015 07:13 #1
Салам алейкум.У меня вопрос ...Есть ресивер Alfa Gold 7300plus.Не подает признаков жизни.Блок питания рабочий,есть такой же ресивер,переставлял,второй пашет.Панель индикации тоже работает.Проблема в материнской плате.на панель индикации в обоих ресиверах напряжение есть,в норме,но она не светится....Процессор сильно греется,питание его 1.9в есть....Вопрос такой,может ли процессор включать ресивер только при конкретной частоте,?Там стоит кварц 27000МГц,может быть ,что он неисправен?
386 56
1 1
27.03.2015 13:51 #2
Не может . Наверника процессор дохлый. Там еще должна быть дежурка 3.3в - присуствует? . Если нет то похоже что процессор" садит "...
2,199 487
16 2
27.03.2015 14:20 #3
Почему так категорично?,уход кварца не частая,но имеющая быть неисправность(обыч.это не контакт кварцедержателя),проверка-частотомером или осц-фом,можно проверить и по-колхозному-поднесите КВ-приёмник к плате,а заостренной проволочкой в изоляции,надо законтачиться с лапкой кварца-рокот должен возрасти.питалово проца должно быть 1.8В(делается из 3.3В(обычно)).Кварц на 27 МГц не дефицит-стоит на МВ СД/ДВД проигрывателях.
процессор греется, резонатор 27000мгц, ресивер альфа голд
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
