Монитор Samsung 172 N
Страница 1 из 3
8 56
3 2
28.03.2015 10:46 #1
Принесли в ремонт Монитор Samsung 172 N не включается.при вскрытии обнаружил два сгоревших предохранителя и там где стоит микросхема TOP 247FN.почернение на плате.выдно самоучка паялал.поотходили дорожки.
Поменял предохранители и конденсатор на 470mf 25v возле микросхемы.на выходе ноль.нету ни 12в ни 5в.220в заходит.предохранители не горят.где рыть дальше.За ранее огромное спасибо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Аватар для сашандр
94 44
28.03.2015 12:45 #2
Измерь на пробой полупроводники.Что на сетевой банке после моста?-220 вошло и нечего не вышло-странно,наверное чего-то не то.Если полез работай с Б.П через лампу и ей гаси(сетевые банки больно кусаються).
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
937 5
8 13
28.03.2015 17:55 #3
Сообщение от kostikmts
...почернение на плате.выдно самоучка паялал.поотходили дорожки...
Телемастера - большинство самоучки. А кто так и не научился паять - это неуч.
В каких цепях стоят сгоревшие предохранители? Такой лит в обвязке этой микрухи не может стоять, лит похоже из вторички. Причина замены? На банке 300В есть? до микрухи они доходят? 300В до микросхемы доходят? Коротыш во вторичке проверил?
Вот тебе кусок даташита. БП должен быть элементарный, выпаивай поэлементно и проверяй. Микруху похоже тоже под замену.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/219373/POWERINT/TOP247FN-TL/7874/20/TOP247FN-TL.html
Тип файла: png TOP247FN-TL.png (11.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.03.2015 в 15:03.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
8 56
3 2
29.03.2015 13:32 #4
Обнаружил обрыв конденсатора 150mf*400v
Питание на микросхему не доходит.на микросхеме ноль.
8 56
3 2
29.03.2015 13:45 #5
Сгоревшие предохранители стоят при входе 220в.
На банке 300в есть?-объясните?
Коротыш во вторичке не проверял.
937 5
8 13
29.03.2015 15:12 #6
...На банке 300в есть?-объясните?...
Сетевой электролит, в твоем случае, похоже, 150Х400 и есть. На нем должно быть около 300В. Как обнаружил, что он в обрыве? Если у тебя напряжение до микрухи не доходит, то ищи обрыв: если на банке 300В есть, то после банки, если нет, то до банки.
8 56
3 2
30.03.2015 11:28 #7
Конденсатор пустой полностью.его я поменял.на кондере 300в есть.потом через сопротивление 300в доходит на одну ножку микросхемы TOP 247FN.с микросхемы-ноль.Какие есть аналоги данной микросхемы? Спасибо.
8 56
3 2
30.03.2015 19:53 #8
Фото платы:
Тип файла: jpg P3300396.JPG (490.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
30.03.2015 20:17 #9
То есть полупроводники целые?на жирном стабилитроне есть чего?-причина вылета сетевая банка?http://monitor.espec.ws/section14/post1752794.html.Купите какая стоит!-и чрез лампу(вместо предохранителя)-играйся-ничего с ней не случиться!
Последний раз редактировалось сашандр; 30.03.2015 в 21:14.
937 5
8 13
31.03.2015 00:08 #10
сашандр, ссылку такую к чему дал? Показать, что ждет топикстартера?
kostikmts, микруха вроде не дефицит, поищи родную.
...Питание на микросхему не доходит.на микросхеме ноль...
....потом через сопротивление 300в доходит на одну ножку микросхемы TOP 247FN....
Это как понимать? До микрухи напряжение доходит или нет, всё-таки?! Диоды во вторичке проверь на пробой и утечку.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
